donde meter calefa estatica en did corto ?
Iniciado por rsalue54, Mayo 31, 2013, 14:55:11 PM
rsalue54
buenas :) la verdad es que me estoy enamorando... de este coche y foro !
tengo una calefaccion estatica.. este finde intentare meter doble bateria.. aparte de unos cajones traseros ( peqeños ) para hacer una cama...
he estado mirando y no se donde meter la estatica... incluso he pensado en meter un cajon y meterla arriva.. pero nose, el mejor sitio que he visto es en el cajon que hay bajo del maletero... que creeis?
a ver si encuentro algun sitio mejor :)
pd. ya he visto el brico d un did pero es el largo.
saludos !!
rsalue54
el problema q veo en meterla debajo del maletero, y bajo los cajones que hacen de camas... es que tengo q hacer subir el tubo de aire ( no hay problema ) pero la calefa. respiraria bien tan encajonada ? tendria que llevar un tubo fuera de los cajones para que respirase ?
graciaaaas ;)
No se tu calefa, pero la mia(que es la del brico) tiene 4 tubos de aire, 2 del circuito exterior(que han de ir fuera del coche) y 2 por el interior que son mas gordas y vasn dentro del coche.
Si es como la mia y por altura te cabe en ese cajon, lo suyo es montarla con 2 agujeros que pasen al exterior directamente los tubos externos. Luego el tubo que suleta el aire caliente es question que le des vueltas a ver donde lo pones que te funcione bien.
La verdad es que nunca me lo habia planteado en uno corto, pero si por altura entra en ese cajon no es un mal sitio para montarla.
JUAN
hola  la calefaccion puede ir tan tapada como sea necesario siempre que los tubos que te dice enric  salgan al esterior de echo en las california tienen una funda estanca
¿ que tipo de calefaccion tienes calienta el aire o el agua ?
rsalue54
tengo una eberspacher ( o como se llame ) jeeejje y calienta el aire ;)
gracias por los aportes
