Ventanilla copiloto no "encaja" bien.
Iniciado por nimco, Julio 01, 2013, 14:52:48 PM
nimco
Hola, me ocurre a veces que la ventanilla del copiloto de mi montero 2.8 no encaja bien y cuando la subes queda un pequeño espacio digamos entre la ventanilla y el pilar del coche.
He observado que ocurre mas a menudo cuando la subo yendo a cierta velocidad (quizas por el aire). Para solucionarlo normalmente basta con bajarla hasta abajo y volver a subir, aunque a veces hay que ayudarla con la mano.
Creeis que será problema de las "guias"? es facil de quitar el panel de la puerta para intentar arreglarlo?
O son las guias sucias o a lo mejor se te ha aflojado un tornillo del motor del elvalunas. A mio con otro coche me paso qie se aflojo un tornillo y el motor qiuedo un poco auelto y no acababa de llegar arriba.
Cuatrovientos
Puea al mio, el del conductor, sube un poco torcido y se vuelve a bajar por lo del antiatrapamiento, lo he desarmado engrasado etc y sigue igual no se que hacer si quitar el automatico y dejarlo en manual. Aunque no se cual cable cortar.
Antonio
