adaptar motor de l200 167cv
Iniciado por tonspeed, Junio 04, 2013, 23:39:14 PM
tonspeed
buenas,alguien sabe si se puede adaptar ese motor o el de 136cv al galloper super exceed de 115cv,todos ellos llevan el mismo codigo 4d56,saber si coinciden soportes y solo basta con poner el motor con su centralita,tambien saber si coincide la cajacambios,alguien que sepa y me pueda aconsejar,gracias
¿Para qué coche?
Lo digo, porque la caja de los 2.5 td no soporta mucho par. Los 2.8 llevaban tacos de carrocería más altos, y tienen algo más de altura entre chasis y carrocería, para que entre la caja de cambios.
Quizás no sea excesivo el motor del Super Exceed, pero creo que el motor de la L200 tiene algo más y será excesivo.
No sólo hay que meter la centralita, también necesitarás los "arneses", todo el cableado que hay entre el motor y centralita, etc.
pedroman5
A lo mejor digo una tonteria pero...... si es el mismo motor, ¿donde está la diferencia? Imagino que en la electronica y el turbo por lo que igual con solo cambiar el turbo y la electronica sería suiciente ??????????
PD.- Joer KKB, se ve que controlas mucho.
tonspeed
es para un galloper super exceed 3puertas,la diferencia es que el de la l200 lleva 167 cv ,tambien es 16valvulas en vez de 8,commonrail y demas
tonspeed
lo de centralitas y cableado ya lo sabia,mi duda era los soportes y tambien si se puede conectar  el velocimetro y revoluciones y todo eso,lo que no se es eso y si encajaria el motor en la caja de cambios,saludoos y gracias
pedroman5
Ahhhhh!!!!
Pues sí, he dicho una tontería  :D  :D  :D
