Ruido al pisar embrague
Iniciado por pipon4x4, Enero 14, 2022, 20:02:14 PM
pipon4x4
Hola amigos,resulta resulta que llevo unos bastante dias que al pisar el embrague noto que hace un ruido a rozamiento
En cuanto piso un poco sin llegar a hacer fuerza ya se oye como si rozara si piso a fondo sigue igual aunque las velocidades entran bien y la dureza es la misma que cuando iba bien
Pienso que igual es el cojinete de empuje
Os ha pasado algo parecido ya que en un range rover que tuve cuando se jodio el embrage fueron 3 o 4 cambios mal y ya no pude cambiar
El coche lleva ahora 286000 km y acabo de cambiar un rodamiento delantero derecho y lo demás perfecto
Saludos y gracias
montero 3.2. gls   - 2002
Zaragoza
pipon4x4
Hola
Bueno pues el viernes os comento lo del embrague y media hora más tarde zasca,piso para cambiar de 3 a 4 y al pisar de golpe el pedal a fondo así que tirado
Hoy ira con la grúa al mecánico haber que sale por hay
Zaragoza
elfernan250
Pues que faena.
Ya nos dirás que ha sido y que te proponen cambiar.
Habías cambiado alguna vez el embrague?
Lada Niva 1.6 1993
pipon4x4
Bueno pues esta tarde se a quedado en el mecanico haber que sale por hay
No había tocado nada el coche es del 2002 y tenia 145000 km cuando lo compré hace 6 años y ahora lleva 286000 km
El cambio iba perfecto y suave y el embrague también únicamente el ruido de roze que salia hace dias al pisar embrague pero las velocidades entraba muy bien
Zaragoza
con toda seguridad toca cambiar embrague y si no lo cambiaste todavía el bimasa no creo que le quede mucho con esos kilometros
pipon4x4
Bueno pues hay sigue con la caja fuera toca cambiar todo y ya da paso el reten del cigüeñal
Esta todo bastante trillado el bimasa y disco
Zaragoza
Cita de: pipon4x4 en Enero 20, 2022, 07:42:45 AM
Aprovecha y pon monomasa, es cierto que el coche no queda tan suave como con el bimasa pero...
Yo lo llevo puesto y va bien
Zeus28
Buenas tardes.
No tengo nada en contra los embragues monomasa, de hecho si se monta bien no tiene porque dar problemas.
Después de ver opciones de de monomasa o bimasa, opte por llevar a reparar y reforzar el bimasa, costo 550€ con 2 años de garantía pero ya tengo bimasa de por vida, cuando vuelva a cambiar el kit de embrague, al bimasa solo tengo que cambiarle los muelles (40€ los dos ya montados).
Te puedo decir que no vibra nada de nada, hago rutas, muchas trialeras y desatasco a muchos coches sin problema.
pipon4x4
Hola amigos
Bueno pues ya puesto el embrague monomasa todo el conjunto nuevo. Lo cogio el mecanico en la casa de repuestos fabricado para los montero did
Saco el coche el viernes por la tarde y resulta que en 1°y en 2° entre 1200 y 1800 revoluciones retiembla todo el coche una pasada  despues de esas revoluciones ya perfecto despues de arrancar varias veces ese retemblor desaparece pero en 3°velocidad y a bajas vueltas 1200 aceleras suave y nada pero si pisas fuerte se nota bastante hasta 1800 vueltas lo peor es que tira aceite la caja creo por la salida de la transmisión trasera en marcha
Me comenta el mecanico que lo observe si dejaba alguna gota y si era asi que se lo llevara
Me he cagado en dios mil veces cuando lo he probado y encima la perdida de aceite,el coche al pararlo no vibra ni al arrancar tampoco y a cualquier velocidad no vibra nada únicamente como os he comentado en 1°y 2°  que ya a desaparecido y se nota en 3° un poco
Saludos y ya os comentaré haber que sale
Zaragoza
yo llevo puesto el kit monomasa de exedy y no tengo vibraciones, con el otro monomasa que llevaba antes si que las tenia
pipon4x4
Pues no se la marca pero hoy vuelve al mecánico
Tira valvulina por la salida de la transmisión trasera por la caja y aun vibra en 2 y 3  al acelerar de 1200 a 1600 revoluciones aunque va a menos
Zaragoza
