Embrague
Iniciado por Betico, Abril 13, 2013, 23:34:01 PM
Betico
Hola buenas noches, tengo un Mitsubishi Montero Sport del 98, la semana pasada cuando lo deje en garaje estaba perfecto, pero ayer cuando lo volví a coger, el embrague le faltaba presión, lo piso a fondo y cambia perfectamente, no araña, pero la última parte del recorrido no tiene presión. ¿qué puede ser?
Taliban
Hola amigo! puede ser lo siguiente:
1 aire en el circuito hidráulico.
2 algún reten o cubeta en los bombines hidaulicos que acciones el embrague tiene dos uno en la parte del motor y el otro en la caja por el lado de afuera.
FER
