COLOCACION DE LAS CUBIERTAS
Iniciado por brocadehierro, Abril 10, 2013, 09:13:50 AM
brocadehierro
CUANDO UN NEUMATICO NO TIENE SENTIDO DE GIRO , NI PONE OUT SIDE, IN SIDE, ¿COMO SE YO QUE ESTA BIEN MONTADA?.
Si no tiene sentido de giro (un letrero como dices) o flecha, da lo mismo como vaya. Vamos, que no puede estar mal montada!
Las que yo tengo montadas, Mickey Thompson Baja Claw, tienen sentido de giro.
Así que para rueda de repuesto, tengo una BF MT (el modelo viejo) que lo mismo la puedo poner en el lado derecho o izquierdo, cosa que no podría hacer con las Mickey.
brocadehierro
#2
Es que me han comentado que cuando se dan esos casos se pone para la parte de fuera la fecha de fabricacion, y no se si la informacion es fiable o no, y si da lo mismo o no. El problema es que llevo 4 hankoon h/t 245/70/16 con fecha de fabricacion 1310, y cuando me descuido un poquito en mojado se me va del culo, y en seco tambien, el dibujo esta muy bueno y tienen poco tiempo, entonces me comentaron que mirara a ver si van montadas al reves, y es lo que hice, y observo que no pone sentido de giro ni lo del offset, y me doy cuenta de que la fecha de fabricacion la lleva por dentro y he ahi mi gran duda, ya tenia claro el cambiar los neumaticos , pero despues de decirme un amigo esto ya me genera dudas, y pienso, joder a ver si gasto por los 500€ en gomas y resulta que el problema era de montaje, si alguien lo sabe cierto agradeceria mucho su opinion. Gracias de antemano. ???
Borraska
Poca confianza me darían a mi esas cubiertas que mencionas. Gracias por la info.
Si de vez en cuando te dan un sustillo y no vas a fondo, mejor las cambias, por tu propia seguridad.
Las BF AT que yo llevo tienen fama de tener poco agarre y, en asfalto seco, no se me va de culo a no ser que yo quiera provocarlo.
En mojado, prudencia y 4x4.
Caldes de Malavella, Girona
