Capacidad e vadeo L200
Iniciado por aldo2009, Marzo 10, 2013, 20:55:32 PM
aldo2009
Hola, alguien me puede informar la capacidad de vadeo de una L200 2008.
Gracias.
davidv6
asta la entrada de la admision sin problemas jejeje.
merinolh@hotmail.com
JM10
La admisión está detrás de la parte superior de la calandra, así que mide un poco mas abajo por si acaso. ;)
EX-Mitsubishi L200 2.5 DID
Mitsubishi montero 3000 V6
Según Autofácil, 50 cm. El antiguo andaba por los 90 pero en éste parece que no han conseguido poner el filtro tan arriba.
http://www.autofacil.es/pruebas/2008/03/02/mitsubishi-l200-25-di-d-vs-toyota-hilux-30-d-4d/8254.html
aldo2009
Es que ahi esta la duda, si nos guiamos por la entrada del aire al filtro, andaria aprox. en los 90cms, pero si nos guiamos con la altura del Alternador andaria en unos 50cms y si nos guiamos con la ventilacion del los diferenciales andariamos en los 70cms, de todas forma yo anduve en rios a unos 800 a 100cms y muchas veces tramos con el agua por arriba de la trompa y nunca tuve roblemas.
Pero porque el modelo anterior era de 90cms y este dicen que es de 50cms, ambos tienen la entrada del aire  aproximadamente a los 90cms, ambos tiene el alternador a unos 50cms, pero el modelo anterior tenia mas abajo la ventilacion de los diferenciales(tenia la ventilacion en el mismo diferencial) ahora la subieron atraves de una manguera unos 30 cms mas.
Ahora, el alternador se supone que es blindado, entonces no tendriamos problema, en mas nunca lo tuve.
Pues igual dicen lo de los 50 por precaución, para evitarse problemas. La verdad es que no conviene abusar, que luego secar el coche cuesta una barbaridad :(
JM10
Cita de: Simca en Marzo 13, 2013, 05:06:42 AM
+1, vadeos los necesarios.
aldo2009
Bueno, nadie discute eso, pero, hasta donde estamos tranquilo que al motor no le va a molestar. 50,70,90 cms.
En ningun lado se especifica como en otras marcas, o como en el pajero que si figura 70cms.
Quinta3
Aunque la toma de aire este a 90cm la unión entre la caja del filtro y el tubo de entrada de aire no es estanca. por lo que en un vadeo superior a 50cmpuede entrar agua en la admisión.
6Pucheros
Cita de: Quinta3 en Abril 06, 2013, 00:39:57 AM
Por no hablar de respiraderos de diferenciales, caja, reductora, rodamientos, frenos de tambor, alternador......vadeos los necesarios.
Alex - A Coruña.
CLUB CHIN POWER 4X4 A CORUÑA
OVERLAND IBÉRICA
aldo2009
Cita de: elgalloverde en Abril 06, 2013, 17:21:21 PM
Referente a la union entre la caja del filtro y el tubo de entrada, es solucionable con algun tipo de pegamento.
Referente a los respiraderos, tanto el de la caja como el del diferencial de adelante estan bien altos, por arriba 1 metro ya de fabrica, y el del diferencial trasero es el mas bajo, pero esto se puede solucionar alargando la manguera y colocando el  respiradero a la altura de la luz trasera.
Adria
Como bien te dicen vadeos los justos ya que yo ahora me aficione a hacerlo y comiensa a joderse todo..arranque.valvulinas.rodamientos ...etç
mitsuL200
hola , yo tengo una l200 y una vez lo pregunte a mitsubishi y su respuesta fue 90 cm apurando mucho,lo mejor es sobre 60 a70 cm y sobre lo de los vadeos los justo tenéis razón pero a mi me a jodido mas el barro que los vadeos............
salut.
Pablo318
En el numero 283 de autoverde 4x4 indican 110,5cm, pero para el modelo actual. Viendo los datos que indicais, lo gierto es que ahora me parece mucho.
