montero 2.8 glx
Iniciado por yakan, Febrero 18, 2013, 14:15:22 PM
yakan
Hola a todos
Voy a adquirir un mitsubishi montero 2.8 glx de finales del 98.y m gustaria saber que tal van estos todoterrenos,consumo y de motor que tal.a este se le cambio el motor hace 3 años tenia 300000km y ahora tiene 110000km.otra cosa este viene pelado sin refuerzos en la aletas y puertas,sabeis si se pueden poner?gracias un saludo
Angel
Antes de nada bienvenido al foro, y si se puede cambiar al completo para que parezca un GLS, pásate por este hilo seguro que te puede interesar.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=3071.0
Y ya sabes en cuanto tengas el bicho unas fotillos y pásate por presentaciones.
Montero 3.500 GDI
Pajero 2.5 gls 1992
Madrid
AUTT 4499
yakan
Gracias por tu respuesta,tardare un tiempo pero os ire poniendo fotos.en cuanto lo tenga os pongo una
lacimurga
Aquí tienes mi GLX: http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=7081.0
208.000 km. y sólo me ha pedido filtros, lubricante y 12/13 litros cada 100 km de combustible. Recientemente le he cambiado el retén de la bomba inyectora.
Cambiar a GLS?... a mi me gustan más las líneas del GLX aunque contra gustos colores.
Saludos y bienvenido.
Mitsubishi Montero 2.8 II
yakan
Gracias ya os enviare unas fotos cuando lo tenga,espero que me vaya bien con el.un saludo
Yo prefiero los GLS!
Dejando de un lado la estética, que por cierto me gusta más la del GLS, tiene varias ventajas.
1ª - Tiene los grupos más cortos, por lo que mueve mejor el mismo tamaño de rueda.
2ª - De serie montan más rueda. No sé si los GLX tienen en opción para montar la misma que los GLS, pero a la hora de homologar una rueda mayor, el tener una rueda más alta hace que el porcentaje sea menor.
No es lo mismo un 3% de 734 mm, que el 3% de 752 mm.
yakan
Este monta 235/75/R15 de momento lo probare asi y si no me da problemas lo ire modificando.lo primero le pondre unos aletines y bajos de puerta pero no me gustaria hacerle agujeros,vosotros sabeis si es necesarióo?o se pueden colocar de otra forma?
Creo que llevan homologadas las dos medidas. Al menos en el mío es así
Elgatenfangat
Cita de: yakan en Febrero 23, 2013, 22:25:41 PM
los aletines y los cubre puertas de serie van con grapas y agujeros, pero puedes buscar otro sistema de fijacion a tu gusto, cinta doble cara, pegamentos etc, el resultado? el tiempo lo dira
pedroman5
Con tu permiso, matizo lo de la diferencia de las relaciones de los grupos:
                   -En los 2.5 3 puertas los GLS tienen 4,875 y los GLX 4,636
                   -En los 2.5 5 puertas los GLS tienen 5,285 y los GLX 4,875
                   -En los 2.8 3 puertas tanto GLS como GLX tienen 4,636
                   -En los 2.8 5 puertas tanto GLS como GLX tienen 4,9
Y los los GLS de serie tienen el ancho de vias un poco mayor
yakan
Gracias por la informacion compañeros, poco a poco me voy poniendo al dia.este modelo es de finales del 98,sabeis si trae abs?un saludo a todos
yakan
Hola de nuevo compañeros.
Ya tengo mi montero 2.8 glx y contento pero resulta que le hace falta un lavado interior urgente, y queria saber si sabeis si se pueden quitar las fundas de los asientos y cambiar todo el tapizado del suelo.un saludo a todos
