Vibraciones did 2006
Iniciado por snowjos, Enero 19, 2013, 20:10:12 PM
mira la maquina que tengan antes de nada... no sea que sea igual que la otra y quedes igual que estabas
A veces la ruedas se taquean y no hay forma de que dejen de vibrar.
efisac
A mi me paso y con las ruedas nuevas, me vibraba y ya se le ha quitado. Puede ser las ruedas que esten deformadas o que ha estado mucho tiempo parado y se han deformado, ouede que con el uso vuelvan a su forma normal por eso yo las equilibraria y si no estan en malas condiciones usalas y con un poco de suerte con el uso desaparecera  la vibracion siempre que que esten bien. Si no desaparece cambia las ruedas porque estan mal.
una cosilla, y si te equilibran las ruedas puestas?? es la mejor opcion,
que tipo de neumaticos??(ami las all-terrain me vibraban con el paralelo ido y en estas cuando se me va un poco el reglaje de un trapecio me vibra igual claro)
rafapalomares
yo me inclinaria por hacer un equilibrado  con las ruedas puestas en el coche asi te equilibarn todo el conjunto  completo  solo que cuando las quites  marcala con respecto al buje para que te quede en la misma posicion  tambien nuestros coches  debido al peso cuando se tiran muchos dias parados y si andamos con poca presion mas  las ruedas se deforman un poco  cuando lo cojemos  al principio  vibran un poco luego desaparece
snowjos
Problema solucionado, por lo visto la máquina estaba averiada .
Lo lleve a otro sitio y ahora perfecto.
