Freno de mano v80 2007 5p.
Iniciado por pere gessa, Enero 14, 2013, 15:25:00 PM
pere gessa
hola gente! como no vi ningun brico de esto lo pongo yo con pocas fotos pero a ver si sirve de algo!
ayer desmonte los discos traseros para ver como funcionaba el freno de mano! ya que lo tenia tensado dentro a tope y no me frenaba nada!
esto me encontre!
el mismo disco por dentro hace de tambor para las zapatas del freno de mano!
y se tensa como cualquier otro con esta tuerca!
q hay q ir dandole asta q el disco entra justito y luego tensar de nuevo dentro del habitaculo!
es una movida de un buen ratito!! pero bueno una vez haces el primero el segundo esta chupao!!!
espero que le sirva a alguien!!
saludos!
Si entiendo la explicación y las fotos entonces el tambor viene a ser el diámetro interno del disco?...con razón no sirve de mucho si la fuerza que puede ejercer es bien poca en ese tamaño
Cómo quedó con el arreglo, es capaz de aguantar el coche en una posición inclinada?
pere gessa
exacto!!! el tambor es la olla q hace el mismo disco! de todas formas frena muy bien! y ahora si q me aguanta el coche! porq antes... y las zapatas estaban bastante poco gastadas!!
He arreglado las fotos y lo paso a bricos
rafapalomares
no hace falta desmontar nada solo la consola para destensar el cable y luego en el conjunto del disco tiene un orificio para mover la rueda y ajustar sin desmontar el disco tiene un taponcito de goma creo recordar se lo tense al mi anterior mitsubishi
marino
 buen brico, ya me parecia a mi que no me tensaba màs desde el habitaculo, ¿a la ruedita le damos para arriba o para abajo?, un saludo.
montero did corto 4ªg.
ex-galloper 1998
pere gessa
rafa tienes razon! y lo mire! pero como no sabia q montaje tenia dentro..... entonces tienes q levantar el tren trasero entero... porq como no te coincidan..... y en ese momento fue mas rapido desmontarlo y investigar! y asi quedo!!!
mitsuaran
Alguien sabe si en el 2.8 es igual????
