Afrontar descensos
Iniciado por Iosunes, Enero 15, 2013, 09:19:47 AM
Iosunes
Hola, tengo una duda, en bajadas fuerte (esas que se enciende el testigo del aceite) con el terreno en no muy buen estado en primera corta tengo que ayudarme con los frenos para no coger demasiada velocidad, cosa que me dijeron que nunca haría, cual sería la firma más correcta?
Hay diferencia entre la reducción de las cortas, de una marca a otra (o incluso dependiendo que modelo).
Pudìendo pasar, que uno con mucha reducción, llegue a tener la 2ª marcha corta con el mismo desarrollo que otro en 1ª corta.
En caso de que el desarrollo no sea todo lo corto que debiera (como es tu caso) en una pendiente extremadamente fuerte, es necesario tocar el freno. A menos que dejes bajar el coche con la propia inercia, cosa que puede resultar peligrosa, si el terreno está roto.
A ver, lo que hay que evitar a toda costa es bajar frenando sin engranar marcha, en mi caso el DID peca de tener la 1º de reductora muy larga, hay que evitar que coja velocidad o que se bloqueen las ruedas.... la gravedad siempre va estar ahi tirando del coche hacia abajo y la caja el motor retiene lo que retiene, si no quieres coger mas velocidad note va quedar mas cojones que tirar de freno. Eso si, MUCHO OJO!!!, que en estos coches de 2000kilos, cuando abusas, llegan a no FRENAR. Yo en ese tipo de maniobras soy de los que piensas que mejor cuanto mas despacio.
Mejor no tocar freno, pero si se embala frena con suavidad. Y mejor sin ABS.
Yo con el mio que es automático como no frene ni te cuento.
6Pucheros
Si, y se suelen dar casos de tener que acelerar un poquito de vez en cuando porque tanto que reduce que hasta clava las ruedas en primera, pero la segunda iría muy larga.
Otras veces hay bajadas muy fuertes, tanto que hay que bajarlas a freno.
Alex - A Coruña.
CLUB CHIN POWER 4X4 A CORUÑA
OVERLAND IBÉRICA
Qué miedo da esa foto tuya... ;D
jm
ya te digo manudo desnivel
6Pucheros
Jajaja...ya te digo si acojona. Ahí bajamos "Lucanero" y servidor A Freno y la subida a continuación la hicimos A Fondo.
Alex - A Coruña.
OVERLAND IBÉRICA
Iosunes
, iré probando en sitios no muy complicados como reacciona al frenar, lo cierto es que la vez que he tenido que usar el freno con un poco de presión ya se notaba la perdida de velocidad, veo que es mejor usarlos con muchoa suavidad e ir poco, que tener que dar in frenazo de última hora por exceso de velocidad.
Lucanero
Cita de: elgalloverde en Enero 16, 2013, 10:48:43 AM
Si, bajar esa pendiente sin frenar es virtualmente imposible, a menos que seas Chuck Norris ;D
6Pucheros
Cita de: Lucanero en Enero 17, 2013, 09:35:55 AM
Bueno, Chuck Norris la baja a pie llevando el volante por la ventanilla abierta.  ;D
Alex - A Coruña.
OVERLAND IBÉRICA
gallovaciacharcos
Hola Galloverde,veo o me parece que tienes puesto aletines de goma.Tu has podido homologar con esos aletines? Por que a un amigo que tiene puestos los que vende Sahara 4x4 de goma le han dicho(en una tienda de accesorios 4x4, que tambien hacen homologaciones) que esos aletines no valen para homologar y claro ya no sabemos si lo que quieren es venderle otros.Gracias
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
6Pucheros
Cita de: gallovaciacharcos en Enero 20, 2013, 12:24:08 PM
Lo que te han dicho es cierto, otra cosa es que los que legalizamos hace unos años no nos los pueden hacer quitar ya que la homologación se hizo con la normativa vigente en aquel momento.
Lo que sí admiten son los de fibra que rompen que da gusto cuando te arrimas a algo.
Alex - A Coruña.
OVERLAND IBÉRICA
gallovaciacharcos
Vale Galloverde,gracias por tu rapida respuesta.Se lo dire a mi amigo
Ex Suzuki Jimny
