No tengo claras las Referencias para comprar cosas.
Iniciado por kunny13, Enero 06, 2013, 11:47:58 AM
kunny13
Pués quiero comprar las pastillas de freno delant. y tras. pero no tengo muy claras las Referencias de dichos art. para pedirlas.
Me lío vivo. El mío es un Montero DID AUTO de 2005, y quiero comprar las pastillas, filtro de comsbustible y aceite, pero hay tantas referencias que no me aclaro........
En los bricos veo que no hay algo ( o no lo encuentro  :-[) tan sencillo para novatos como yo con este coche, me refiero a un simple cambio de pastillas, de filtro de combustible etc, así que cuando sustituya pastillas y filtros, haré uno.
Por ejemplo, para cambiar el filtro de combustible, ¿ es solo desenroscar y enroscar el nuevo?, ¿purgo algo?, ¿ relleno algo?, ¿ con la mano es suficiente o necesito alguna herramienta?.........me refiero para el filtro, mal pensaos  ;D.
Pués eso, mi solicitud de ayuda es:
  Referencias para las pastillas delanteras y traseras, porque veo que hay varios espesores.
        "          para filtro de combustible, porque para el mismo modelo veo pasos de rosca distinto y distintas longitudes ( tamaños) del filtro.
...........es para no pedir algo, y que luego no me valga.
Mil gracias.
alhandalus
#1
Las pastillas: http://www.recambiosviaweb.com/m77/d1097/c16455/s9/g402/a100006/mitsubishi-montero-iii-v60-v70-2000-04-2007-01-32-di-d-v68w-v78w-160cv-diesel-2001-10-hasta-hoy-frenos-juego-de-pastillas-de-freno.html
Filtro de combustible: Filtro combustible MANN : WK 940/37 x
                              Filtro combustible MECAFILTER : ELG5288
                              Filtro combustible KNECHT : KC 83
                              Filtro combustible PURFLUX : CS766
Los filtros se cambian, como se han cambiado toda la vida, solo llevar cuidado que no gotee pues te caerá encima del motor de arranque.
- Por ejemplo: http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=5241.0
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=5876.0
Si usas el buscador lo tienes chupao.
El filtro de gasoil se desenrosca sin mas con las manos. Pero si no estas lo suficientemente fuerte, o el filtro esta demasiado apretado hay unas llaves con cadena que sirven tanto para el de gasoil como para el de aceite.
Eso si yo te recomiendo que primero busques una bolsa que no tenga agujeros y la mantengas alrededor del filtro para recojer el gasoil que te va a caer, pues cae directamente sobre el motor de arranque y es la causa de que el motor de arranque de algunos Did no dure lo que deberia.
Una vez puesta la bolsa desconectas el sensor de presencia de agua y empiezas a desenroscar el filtro intentanto mantenerlo lo mas derecho posible pues esta lleno de gasoil.
Luego intentas sacarlo junto con la bolsa pues algo de gasoil caera.
Al poner el nuevo, deberias abrir el tornillo de purgado, y manchar en el pulsador negro de goma hasta que salga gasoil por el tornillo de purgado y entonces cerrar el purgador.
Asi te aseguras que al cabo de algun segundo de arrancar el motor se pare por falta de gasoil, cosa que no creo que sea demasiado bueno para los inyectores.
Respecto a las pastillas en cualquier tienda de recambios tendran para el Did.
