Ruido plastico contra plastico al girar el volante
Iniciado por birkov, Octubre 31, 2012, 18:05:07 PM
birkov
Hola,
Hace unos dias despues de un bache (creo) empece a notar un ruidito que ayer finalmente descubri su origen:
Le he puesto 3 en 1 y perfecto (en todo alrededor de esa junta de goma donde la flecha), pero vi que las pestañitas esas pequeñas estaban hacia afuera (Los circulos de la imagen), alguien puede decirme su función y posición original?
Vinsen
#1
Cita de: birkov en Octubre 31, 2012, 18:05:07 PM
Hola,
http://www.subirimagenes.net/show-image.php?id=91d276ba7442c1e892f367eff6acecfe
Hola birkov, creo que has hecho lo correcto...esa junta de goma según tengo entendido, es un guardapolvo y dentro está la funda que proteje la unión superior ( tipo cardan ) de la columna de la dirección, que debe ir lubricada con grasa, si se reseca o rompe, podruce ruidos extraños debido a los giros y a su falta de engrase.
Lo que no tengo claro, es esa abrazadera de plástico que tienes por ahí , en teoría debería de coger al guardapolvo que en la foto no se ve, y las pestañas metálicas del ensamble de la columna de la dirección deberían sujetar levemente dicho guardapolvo.
Por cierto...¿arreglaste el ruido molesto del embrague?...tuve el mismo problema a muelle de "cama vieja".
te acabo de editar el post para que se vea la foto directamente ;)
birkov
Gracias por la respuesta y por editar el post vara que se viera la foto,
Ok, miraré a ver si puedo colocar esa brida u otra. A dejado de hacer ese ruido horrible.
Contesto a lo del embrague en el otro post,
