did 3.2 2007 radio y jack 3.5
Iniciado por nani, Diciembre 13, 2011, 10:31:31 AM
nani
es posible sacar una salida o entrar de  jack 3.5 para ponder escuchar musica desde el movil, si es asi alguien me podria decir como poder hacerlo y cuales son los cables la  radio es la original, gracias y saludos.
Si se puede, pero no se como. Acá en chile el importador antes de sacarlos a la venta le pone una entrada de 3.5 a todos en la consola detrás de los portavasos o donde van los switch de calefacción de los asientos.
nani
he encantrado una pagina que venden xcarlink,os pongo la direccion: http://www.xcarlink.com/ , si quereis ver lo que es buscar en youtube, es un aparato que va conectado al radio casete del coche y reconoce los usb,sd.... etc incluso el bluetooth, pero no lo veo para el did, vosotros sabeis si hay algo pararecido a esto.
Andfer
En el mio Montero Spirit 2011 viene una conexión de audio-in dentro de la guantera principal, puedes conectar cualquier cosa que tenga conexión de auriculares, solo necesitas el cable apropiado, a mi me venia en un dvd portatil que compré hace años, luego tienes que seleccionar AUX en el equipo del coche y el aparato que has conectado suena por los altavoces. (MP3, Movil, DVD portatil, etc.)
Mira dentro de la guantera no sea que ya lo tengas.
Los Motion llevan ademas una conexión USB que en los Spirit es opcional.
Montero Spirit 5p 2011
Oscar01
El mio es 2.007, kaiteki, y no lo lleva, tiene una en el propio navegador.
Oscar.
Jeep Wrangler
Ex-Montero largo AT.
Madrid.
Socio AUTT 1059
ivitoiz
yo creo que esa salida la tienen los nuevos modelos....
el mio tambien es del 2007 y no tienen nada...
Ignacio
DID 3.2 V80
Pamplona (Navarra)
Haber, lo que digo es que los 2007 en adelante que traen la radio normal (no la Rockford) no traen la salida lista pero si se les puede agregar, fácilmente (probablemente tiene el conector atrás) el concesionario en Chile se la agrega a todos...
Hay que sacar la radio y verla por detrás.
argi46
Aqui hay un tutorial http://darnedo.wordpress.com/2009/09/22/entrada-auxiliar-para-ccrt2008-de-opel/
No es de un montero pero igual sirve ya que sera mas o menos igual. Al menos para los did viejos que traen casette creoque valdra.
rusadir
se puede montar el usb en el spirit?
