Un voltio menos en el encendedor que en la bateria montero 86
Iniciado por juliolocis, Agosto 31, 2012, 05:42:16 AM
juliolocis
Hola a todos, poseo un montero 1986, resulta que al conectar un convertidor DC/AC no se activa al mismo le conecto directo a la batería y funciona bien, al medir voltajes me registra en el encendedor casi un voltio menor que en la bateria, alguien sabe a que puede deberse esto?
gracias de antemano
Donde se termina el asfalto comienza la diversión
jm
eso puede deberse a distintas causas, conector del encendedor sucio o deteriorado ,poca seccion del cable que lo alimenta, mal contacto en los terminales etc, si puedes sacalo y comprueba la tension antes del encendedor, otra cosa si el conversor es de bastante amperaje lo mejor es conectarlo directamente a la bateria,
intenta poner unas fotos del montero en presentaciones siempre quedan bien
bienvenido un saludo
dafear
Ponle cables directos desde la bateria, de 6mm o más, los de las tomas de mechero son muy finos.
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
juliolocis
Gracias amigos por las sugerencias voy a probar las opciones y le comento como va es problema
juliolocis
