Llantas con ET Negativo Montero 3.8V6
Iniciado por crosucsc, Septiembre 21, 2012, 04:33:59 AM
crosucsc
Buenas noches, tengo el siguiente dilema con mi Jeep, este es un Montero Corto de 3Ptas Año 2006 version 3.8V6.
Les cuento, tengo que cambiar los neumaticos (cubiertas) al montero y tengo un par de dudas pues quiero a la vez cambiar las Llantas y poner unas desplazadas para conseguir que estas queden mas afuera.
El montero viene de fabrica con 265/65R17 y segun catalogo con ancho 7", ademas el Jeep viene con extendiones de guardafango (Aletines como le llaman ustedes).
Mi consulta es, cual es el maximo ET Negativo que se le puede montar a esa medida de neumatico sin que topen las ruedas ( No quiero levantarlo pues el uso es 99% uso carretera por lo mismo busco mejorar estabilidad y tambien Look).
Aca en mi ciudad no hay mucha variedad de neumaticos en medida 17, por lo mismo estoy evaluando tambien la opcion de colocar aro 16, el neumatico equivalente seria un 265/70R16, por lo mismo de colocar esta medida, me gustaria saber tambien cual es el maximo ET Negarivo que se le puede montar sin tener que levantar.
Mi intencion, es lograr que las ruedas queden al alineados con los aletines o maximo que sobresalgan 1" mas afuera, por lo mismo para conseguir eso, podria sacrificar el ancho del neumatico (para asegurar que sobresalgan y no topen) y montar sus equivalentes en ancho 255 tanto en 17 o 16 segun corresponda.
Como dato, aca en chile no ponen tanto obstaculo en las PRT (Itv como le dicen ustedes), por lo mismo no tendria problemas en que estas llantas sobresalgan de los aletines.
Saludos y espero me puedan ayudar.
