Vaibenes en Carretera
Iniciado por segarrallye, Junio 05, 2021, 10:51:41 AM
segarrallye
Hola a todos, a ver si podeis ayudarme un poco.
Tengo un Montero corto de 2002, ningun problema muy contento con el excepto el tema del embrague que ya lo tuve que cambiar y rasca el bolsillo.
El tema es el siguiente: cuando vas un poco rapido aceleras y pasa de 80km/h da como un latigazo sin ruidos ni nada como si de repente fuese a culear que yo noto en el tren trasero, es extraño. Vas en autovia a 120 aceleras y se balancea de atras pero solo un momento como si fuese cuando el motor entrega potencia al eje, circulando en tracción trasera. Con el cuatro no lo he probado. Cuando deceleras tambien lo hace. Da la sensacion de como cuando te metes en una rodera.
El mecanico ha comprobado todo y dice que esta bien, con todo le cambie los silenbloks de el brazo de suspension por unos de poliuretano. Los amortiguadores tambien estan bien.
Mejoro un poco pero sigue haciendolo y la verdad en las curvas da inseguridad.
Por campo no te enteras por que no vas tan rapido.
No se, a ver si podeis darme vuestra opinion o si alguno le ha paso lo mismo para saber que pode hacer.
chemagda
Buenas el tuyo, lleva control de tracción y se enciende un testigo, cuando te hace eso?
segarrallye
No, no tiene control de traccion.
caton-78
Buenos días compañero.
Comprueba las caídas, llevalo a que le hagan un buen alineado.
Pero ten en cuenta que como estén gripados los tornillos excéntricos, tendrás un tute de la leche, pero como no estén bien las caídas se vuelve bastante nervioso.
Saludos cordiales.
segarrallye
Del tema de las caídas, las llevo bien. Lo de las escentricas no se como andarán,
Aprovechare ahora que tengo que cambiar aceite demás para decirle al mecánico a ver el tema de escentricas. Sabéis si es caro cambiarlas?
Muchas gracias por tu opinión. A ver si damos con el tema.
