Aflojar correas del alternador.
Iniciado por dani1, Julio 03, 2012, 10:07:17 AM
dani1
Hola, ahora lo que me pasa es que el vehiculo cuando sube cuestas cuando va por autovia la aguja de la temperatura se sube, despues cuando planea vuelve a bajar, cuando va por caminos y con marchas cortas la temperatura no se altera. Por lo que he estado leyendo en este foro respecto a los cambios de temperatura puede ser por suciedad en el sistema de refrigeracion (lo voys a limpiar) y tambien por el tema del viscoso tambien lo voy a revisar he visto el brico para añadirle aceite de silicona lo que quiero saber es si hay tambien algun brico para aflojar las correas del alternador para poder sacar el ventilador. Otra pregunta es si el aflojar las correas es muy complicado y se tiene que tener especial atencion en algun detalle o por el contrario no tiene mas complicacion. Muchas gracias de nuevo.
Iván4x4TT
dani1
Hola Ivan, muchas gracias me viene superbien.
