Asientos de montero sport para montero gls???
Iniciado por Aardvark, Mayo 25, 2012, 18:00:23 PM
Aardvark
Hola a todos!! alguien sabe o ha hecho la prueba, que me pueda decir si los asientos de un montero sport se pueden poner y valen para un montero v6 corto del 92?????
Montero V6 ´91
Taliban
Hola amigo! que les paso a los acientos que ya tienes? detodas maneras si bien son muy diferentes creo que con un poco de ingenio los puedes adaptar sin problemas.
FER
Aardvark
El problema es que el asiento del conductor esta empezando a desgarrarse la tela por la zona de subir y bajar, incluso por el centro tambien ya esta bastante gastadillo, por lo que ando mirando para conseguir uno que este en mejores condiciones o un juego, otra opcion sería mandarlo a un tapicero, pero solo por ponerme los cantos en piel ya me cobra mas de 200 euros.
He localizado en un desguace unos de montero sport, pero tengo que medirlos y comprobar que encajen a la perfeccion en el sistema de amortiguacion que trae el mio, porque paso de andar con adaptaciones.....mas que nada por evitar problemas con nuestros queridos amiguitos de la ITV.. ;D
Montero V6 ´91
firebladerr
pegale un toke a davidv6, seguro tiene alguno con suspension
asi no tienes que andar con chiches ni historias
Hombre, yo creo que poder, podrás adaptarlos. Eso sí, si es un 3 puertas, a ver cómo los abates para entrar a las plazas traseras.
Aardvark
#5
Lo de abatirlos seria el principal problema, además cara a la ITV no quiero andar con adaptaciones que me den mas trabajo todos los años....si solo fuese atornillar el asiento porque encajase pues probaría, pero si hay que hacer ñapas paso del tema, creo que los que si que valen son los del montero largo(creo que abaten igual que los del corto), pero he hablado con David y no le quedan en buen estado.... :-\ asi que habra que esperar a ver si aparecen unos en buen estado...
Saludos y gracias!!
Montero V6 ´91
Taliban
Hola a todos!!  los del montero largo no abaten tanto como los de la corta, todos los asientos de mitsubishi estan anclados mas o menos igual, pero si nesecitas que se abaten para poder pasar  a tras del vehiculo puedes ver lguno de vitara 3 puertas,o el de algun turismo 3 puertas que podrian funcionar de la misma manera, lo importante es que te sean comodos y te gusten la adaptacion es posible sin problema.
FER
Aardvark
Cita de: Taliban en Mayo 29, 2012, 02:49:58 AM
FER
Pero en cuanto lo vean en la ITV van a empezar a frotarse las manos......jejejeje, esperaré a que aparezcan algunos en buen estado, o si no...pues al tapicero!!
Gracias a todos!! ;)
Montero V6 ´91
Taliban
Hola a todos!! ese problema de la itv no lo tenemos aqui, por eso no lo tube encuenta, vele el lado positivo, lo arreglas a tu gusto,
FER
