Problema con batería.
Iniciado por Angel, Mayo 09, 2012, 12:00:29 PM
Angel
Muy buenas señores, os comento un problema que tengo desde hace algún tiempo, hace como tres meses me quede tirado sin batería después de arrancar con las pinzas comprobe el alternador y no cargaba con lo cual lo cambie por uno de segunda mano y como la batería estaba tocada también la cambie al poco tiempo, con lo cual el alternador va la batería es nueva pero se me sigue descargando la batería en cuanto tengo el coche parado unos días o se me pasa apagar las luces un par de horas.
si me podéis decir algo os lo agradecería y sino también.
Montero 3.500 GDI
Pajero 2.5 gls 1992
Madrid
AUTT 4499
Angel
#1
que pasa ni idea no? pues igual que yo jajjaaaa
puede que haya algún mal contacto que me gaste batería aun sin el contacto puesto???
Montero 3.500 GDI
Pajero 2.5 gls 1992
Madrid
AUTT 4499
6Pucheros
Puede ser, si. En los coches con algunos años encima suelen aparecer consumos parásitos.
Alex - A Coruña.
CLUB CHIN POWER 4X4 A CORUÑA
OVERLAND IBÉRICA
Prueba a dejar el coche esos dias que lo dejas parado con la bateria desconectada, y asi sabras si el problema es la bateria.
Tambien con un voltimetro mira con el coche en marcha te la cargue bien el alternador.
Angel
Muy buena idea este puente lo voy a comprobar, en cuanto al alternador si lo comprobé y funciona correctamente gracias, en cuanto a lo los consumos parásitos sabéis como se producen o que puede producirlos??
Muchas gracias por vuestras opiniones..
Montero 3.500 GDI
Pajero 2.5 gls 1992
Madrid
AUTT 4499
Angel
comprobado el problema tampoco es de la batería osea que tengo algún consumo parásito, alguna idea para localizarlo o se lo llevo directamente al litri??? gracias..
Montero 3.500 GDI
Pajero 2.5 gls 1992
Madrid
AUTT 4499
Pues si has dejado la bateria desconectada y no se ha descargado esta claro.
Para saber donde pierde lo primero es armarse de paciencia.
Mira de ir desconectando sistema y partes del coche hasta que deje de darte el problemas.
Yo miraria de desconectar todo lo no esencial, alarmas mandos a distancia etc. a ver que pasa.
Angel
si señor paciencia que es la madre de la ciencia jejjejeee de eso tengo mu poquita, estaba pensando en ponerle un cortacorrientes q te parece?? lo digo porque cuando compre el coche lo primero q hice fue quitar peso y entre ello alarma, mando incluso la calefacción independiente que traía el coche ya que es alemanote y que no funcionaba.
bueno seguire buscando de momento, gracias..
Montero 3.500 GDI
Pajero 2.5 gls 1992
Madrid
AUTT 4499
Asy
Mira a mi esto ya me a pasado en un santana, yo lo que haria es intercalar en serie un amperimetro entre el polo positivo de la bateria y su respectivo cable. Con el coche sin contacto el consumo de corrriente debe ser practicamente 0, quizas te de algo mas por la resistencia de la instalacion y tal, pero si te da una cifra, es que tienes un consumo que te esta tirando la bateria abajo.
Despues prueba lo que te dice enric, vas desconectando aparatos electricos hasta que des con el, a veces no es sencillo, asi que tomatelo con calma.
Ojo al poner el amperimetro que todo el consumo electrico va a pasar por el. Si se te ocurre activar algun elemento electrico que consuma bastante lo puedes achicharrar, ni que decir si intentas poner en marcha el motor con el intercalado.
Bueno espero que sea de tu ayuda, un saludo desde bilbao
Angel
Muy buena idea, iré desconectando dispositivos y pasándolos con el amperimetro, haber si tengo suerte y lo encuentro pronto.
Muchas gracias os tendré informados.
Montero 3.500 GDI
Pajero 2.5 gls 1992
Madrid
AUTT 4499
gaby4x4
no tendras la placa de diodos del alternador estropeada y se te descarge por el alteernador¿?
es una suposicion, compruebalo de la misma manera, es decir con el amperimetro
mantenos informados del resultado
Santa Marina de Torre
Lucanero
¿Has hecho modificaciones recientemente en la alimentación del Radio CD?
Hace unos meses yo modifiqué las conexiones del Radio CD para poder encenderlo sin necesidad de darle al contacto y a partir de ahí se me descargaba la batería.
Investigando por la web descubrí que no a todos los Radio CD se les puede poner alimentación permanente.
Angel
La radio seguro que no, y lo estoy porque llevo la misma de fabrica de las de cinta jejejejeee lo bueno es que tiene entrada de cd y hay conecto el teléfono como auriculares con lo cual llevo de todo incluso me funciona como manos libres....
sin embargo tengo que revisar la instalación de la emisora que si es nueva gracias.
Montero 3.500 GDI
Pajero 2.5 gls 1992
Madrid
AUTT 4499
