fallo cuentarevoluciones ,gasoil gasolina y luces del cuadro
Iniciado por montero 23, Marzo 27, 2012, 22:50:44 PM
montero 23
hola tengo un montero 2ªgeneracion del 93, lo he tenido parado un tiempecillo porque tengo que hacerle embrague y el otro dia voy a arrancarlo y se quedo sin bateria le puse las pinzas y lo arranque ,la bateria que tenia se ve que se ha cruzado ,pero cuando lo he arrancado no se encienden algunas luces del cuadro no funciona el indicador de la temperatura,el del gasoil ni el cuentarevoluciones,las del cuadro que alumbran si que funcionan y la de las puertas abiertas tambien ,he revisado todos los reles y estan bien he desmontado el cuadro y las conexiones tambien parece que esten bien,haber si me podeis hechar una manilla que estoy muy perdido,gracias
montero 23
por si ha alguien le sirve ,ya lo tengo arreglado era un fusible del habitaculo que por detras no hacia buena conexion gracias
