sencilla caja herramienta
Iniciado por jm, Abril 15, 2012, 17:21:03 PM
jm
lo mio es ganar espacio a cuenta de cosas sencillas y baratas, donde se suele poner la 2º bateria con 2 trozos de plafon marino pintado de negro se hace una caja de una capacidad consiredable para lo mas imprescindible a la hora de ir al motor
alarar que la sujeccion esta hecha en los tornillos de origen con abrazadera mrtalica por lo cual esta pequeña reforma al igual que las demas realizadas es reversible en 10 minutos
Todo lo que sea ganar espacio está bien. Incluso en uno largo, no viene mal poder poner este tipo de cosas todas juntas y ordenadas. Yo llevo una caja pequeña debajo del asiento del conductor y el resto de cosas en los agujeros que lleva el coche bajo los asientos traseros. He estado mirando cómo sujetar una caja en el galloper en el compartimento del motor pero no lo acabo de ver claro. Volveré a mirar con más calma ;D
donpablos
Ahaaaaaa!!!
El viejo truco de las bridas en los tubos del interculer. Te pillé!
Muy bien la caja. En la frego tenemos un cajon debajo del copi que va de muerte para estos menesteres. Por algo le llaman space gear.
Xavier
Space Gear GLX
Barcelona
jm
lo de las bridas lo aprendi en el foro, para colocarlas saque los tubos de esa forma deje oculta la parte donde se corta la brida y tiene mas presencia esteticamente.
respecto lo que comentais bajo los asientos por lo que veo no soy el unico, yo tambien los aproveche, llevo unas cuantas cosillas,una es esta llave de ruedas para aflojar cualquier tuerca por mucho que hayan apretado
un saludo
donpablos
Oye pues esa llave está muy bien!
De donde la sacaste?
Yo desde que apreto las llantas con dinamométrica ya no tengo esos problemas pero por un porsiaca...
Xavier
Space Gear GLX
Barcelona
jm
la compre hace un tiempo a un distribuidor de piezas de coches aqui en pontevedra
donpablos
Hola,
yo las bridas las llevo de manera que el enganche se vea algo, por si alguien que pille el coche y tenga que meterle mano vea lo que es y no se soye o se corte.
La herramienta a ver si un día la veo por aquí. Si te pones de pie y le das zapatilla no tuece verdad. Yo ahora llevo una estensible para hacer palanca pero vi que es una KK el material. Tuve un tornillo apretado a lo vestia y al hacer fuerza la cabeza empezó a ceder y a retorcer. Increible. Menuda estafa. Tengo que buscarle recambio.
Xavier
Space Gear GLX
Barcelona
jm
con esta llave ya se fue a buscar algun coche que pincho y no eran capaces de aflojar los tornillos y con esta llave salieron a la primera, voy a buscar si todavia la tienen y el costo
