Sensor Temperatura Agua del Motor en Pajero '90?
Iniciado por Javii, Febrero 21, 2012, 17:05:10 PM
Javii
Pues lo dicho, para no perder tiempo buscándolo, que no me sobrará cuando me lie a sacar el salpicadero, alguien me puede decir donde está ubicado dicho sensor? Mi coche lleva el 2.5 turbo diesel
EDITO: El porqué de buscarlo es porque no me marca la temperatura
Ah y otra cosa, que aceite recomendais para los grupos y caja?
Un saludo y gracias de antemano
Javii
Sigue los tubos del circuito del agua desde el radiador y seguro que en la zona alta del motor en algun tubo metalico que lleva el agua encontraras el sensor con su cable.
fausto
el sensor de temperatura suele ir colocado en la culata puede llevar uno para el reloj y otro para el motor por separado o puede llevar uno doble que hace la misma funcion si es de un solo terminal para comprobarlo lo pones a masa directa al motor y si marca el reloj ya sabes que es el cupable
