Aceite caja cambios aut. y transfer
Iniciado por Pachyspas, Febrero 24, 2012, 16:02:07 PM
Pachyspas
Hola buenas tengo un 3000v 6 y gustaria cambiarle el aceite de la caja de cambios que es automatica y del transfe. Pero no se que tipo de aceite lleva y que cantidad alguien me podria ayudar.
Hola, es un 2da generación cierto? tu caja usa Dexron-II o Dexron-III, la tranfer busca bien el grado que en algún post del foro está (75-85 o 80-90 algo así no recuerdo) y asegúrate que sea especificación GL-4.
Pachyspas
El dexron II o dexronIII donde se consigue? Muchas gracias por todo Patagonia.
Elgatenfangat
Dexron II o III es una nomenclatura no una marca, en el mercado hay multitud de marcas que lo fabrican, shell, Castrol, Repsol , elf, motul, etc ya es cuestión de la que te de mas confianza.
En lubricantes online hay varias , y en cualquier venta de aceites tienes cualquiera.
Pachyspas
Muchas gracias a todos ya estoy manos a la obra os lo agradezco muchísimo a todos.
Pachyspas
Alguien me puede decir cuantos litros lleva la caja de cambios, y el transfer?
