Perdida aceite frenos
Iniciado por Titu, Febrero 26, 2012, 09:30:31 AM
Titu
Buenos dias,
pues hace dias que el coiche me deja la mancha de aceite, y ayer lo estuve mirando y es justo donde se empalma el deposito de liquido de freno con la pieza metalica (imagino que es el piston). Es un sport. Ha alguien le a pasado algo parecido?? Alguen sabe exactamente como va anclado yu que tipo de juntas lleva? Gracias, un saludo.
fausto
buenas lo primero tienes que comprobar si es liquido de frenos o es aceite de motor porque si pierde tanto como dices te habria cojido aire la bomba y no tendrias freno verificalo bien
la bomba va cogida con dos tuercas al servofreno para cambiarla lo primero suelta las tuberias  metalicas y despues sueltas las tuercas  de fijaccion al servo y tiras de ella y la sacas suelen tener una junta en el asiento con el sevofreno
para ponerla repites los pasos al inverso  y purgar la bomba y listo
si no eres muy manitas mejor que te lo miren en un taller para evitar sustos
