Duda respecto carga A/A
Iniciado por Madmen, Febrero 13, 2012, 12:40:34 PM
Madmen
Hola me gustaría saber si alguien me puede orientar en una duda que tengo,estoy mirando un coche 4x4 del 99 y mi duda viene aquí, si se ha de cargar el A/A como se ha de hacer los gases de antes ahora estan prohibidos, gracias.
JM10
Si es del 99 probablemente tenga gas actual y si no hay que cambiar todo el aceite del compresor, limpiar y meterle gas nuevo.
EX-Mitsubishi L200 2.5 DID
Mitsubishi montero 3000 V6
Yoni
Mitsu 2ªgen 2.5 gls del 91
JM10
Pues la verdad es que un coñazo y tampoco es muy fiable ya que aún haciendolo bien tarde o temprano se resentirán las juntas.
En algunos talleres especializados en frigorificos de camiones solian tener un sustituto para el antiguo R12.
Yoni
y con gas de cargaa de aire acondicionado domestico, creo que hay algo sustituto del r12, puede ser?
JM10
Pues me imagino que si es sustituto del R12 tambien servirá.
Yoni
El gas que llevan los circuitos es el R-134a, meter gas es sencillo pero se necesitan varias cosas que no compensa comprar para una vez cada 4 años que se van a usar, una llave para conexión al circuioto de alta, otra para el de baja,una báscula de precisión para saber la cantidad de gas que se mete, una bomba de vacio para sacar todo el gas y/o aire del circuito, un puente manómetrico, que son dos relojes para ver la presión de alta y de baja, y una botella de gas que mínimo son de 10kg, cuando el circuito lleva como mucho 1kg.
Yoni
en definitiva, los coches antiguos o viejos con circuito de aire acondicionado tienen solucion?
JM10
Hay que buscar el taller donde tengan el sustituto de ese gas, que haberlos hailos, y si no pues meter el R134 y cuando pete el compresor buscar alguno en un desguace de un coche mas moderno que se pueda acoplar y que ya lleve este gas.
