Relacion grupos 2.8
Iniciado por Mendikate, Diciembre 17, 2011, 12:07:53 PM
Mendikate
Queria saver con certeza cual deria la relación de los grupos tanto delantero como trasero de un montero 2.8 GLS corto del 99. Seria compatible con un 3.0 V6?
Mendikate
nadie me sabria decir que relacion tienen?
pedroman5
Casi seguro que será 4,636 (lo puedes comprobar en la placa que hay en la parte de abajo del capo (conforme lo abres en el lado izquierdo), pone algo como axle 4636)
Y los del 3.0 V6 tiene una relación 4,875 el modelo corto de antes del 93, y el de apartir del 93 el mismo modelo corto puede tener 4,636 o 4,875. El problema que creo que hay es el tamaño del diferencial que el del 2.8 es Nº 7,5 y el del 3000 es Nº 7 y eso no se si tiene que ver con el tamaño de los palieres (31 o 28 estrias respectivamente)
