Ruido al acelerar ¿que puede ser?
Iniciado por eerdavid, Noviembre 21, 2011, 23:48:11 PM
eerdavid
Hola a todos,
Le acaba de salir un ruido un poco extraño a mi montero que me tiene loco. Os explico: el ruido en si es un ñiñiñiñiñi como si rozase una pastilla de freno, pero lo hace al salir de parado y acelerar. Por ejemplo, meto primera suelto embrague y cuando empieza a andar el coche empieza a sonar, si piso embrague desaparece, solo al acelerar, en segunda tambien lo hace pero menos y en tercera tambien pero menos, y asi sucesivamente...
Si dejo el coche lanzado y piso embrague y lo dejo "a vela" deja de sonar. Es como si sonase alguna pieza de transmisión cuando acelero... Tambien he hecho la prueba de ver si patina el embrague, con primera o segunda metida con freno de mano echado e intentando salir, el coche no lo hace, ahora suelto el freno y empieza a andar y suena.
Sabeis qué puede ser? alguna pieza de transmisión sin engrasar?
gracias!
petruxx
firebladerr
#2
no se pero sin oir el ruido no sabria bien. dices que al pisar el embrague deja de sonar. ¿si pisas el freno y lo vuelves a soltar deja de sonar?
¿has comprobado holgura de los bujes de rueda?
¿desgaste pastillas de freno?
eerdavid
Cita de: firebladerr en Noviembre 22, 2011, 18:02:45 PM
No, sigue sonando.
No, si fuese rodamiento sonaria simplemente con el coche andando, pero solo suena cuando acelero, es decir, cuando se transmite fuerza al eje/transmision/rueda/etc, es decir, cuando "tira".
La verdad es que tengo las pastillas para el arrastre, las tengo que cambiar.
No se, puede ser alguna pieza de la transmisión que tenga holgura y cuando el coche "tira" roza en algún lado....
Otra pista o dato. Cuando compre el coche el domingo pasado no lo hacia. Le he metido un viaje de 400km a 110-120km/h y ahora lo está empezando a hacer cada vez un poco más...
firebladerr
cuando te digo por laholgura de bujes me refiero a que pueda rozar un poco el disco con la pastilla de freno, no a que este el rodamiento mal. aunque a lo mejor es demasiado
la verdad es que a veces si estan las pastillas de freno muy gastadas lo suele hacer ese ruido que comentas, a mi me lo hacia mi anterior todoterreno por eso mismo, desgaste de pastillas traseras concretamente.
ya me has dejao mas perdido si cabe ;D ;D
no se a ver si algun compañero nos puede dar alguna idea mas.
Aardvark
A mi eso me lo hacia un niva que tenía y era la transmision cardan trasera que estaba seca, prueba a engrasar las transmisiones (aunque de un niva a un montero......hay una ligera diferencia... ::)
Montero V6 ´91
