Luz de freno de mano encendida
Iniciado por burtoneuskadi, Noviembre 25, 2011, 19:16:48 PM
burtoneuskadi
Buenas hoy me ha pasado que se me ha encendido la luz del freno de mano.
El deposito esta a nivel y el coche frena bien, el sensor del servo esta correcto
y el interruptor  de la palanca no parece que sea.
Se os ocurre algo??
Las zapatas del freno de mano si que estan "un poco" gastadas
pero no tienen sensor de desgaste, puede que lo reconozca de alguna manera??
un salduo
Mitsubishi Pajero 2.8
Muskiz (Bizkaia)
JaumeMitsu
No se si tienes un did. A mi me paso hace ya tiempo y era un fusible de los pequeños de los que estan al lado de la puerta del conductor.
Jaume
BCN
DAC4X4
Eso es de las pastillas de freno casi seguro,
ami me paso hace cosa de un mes y me tenia loco
asta que empezo a sonar una rueda de atras y eran las
dichosas zapatas.
A en un 2 generacion.
Montero v6
burtoneuskadi
Es un segunda generacion. Las pastillas estan bien y tiene nivel de liquido de frenos
Muskiz (Bizkaia)
elmaslento
Hola, se que has dicho que esta bien de nivel de liquido de frenos,pero deberias mirar la goma que tiene el tapon del deposito del liquido de frenos ,tiene la fea costumbre de bajarse y posicionar la boya en el punto mas bajo.
para probar, simplemente quita la tapa y la goma y mira si se apaga la luz.
:o :o :o :o :o
un saludo y espero haberte ayudado
primero el cable del freno pano, aver si va a tomar masa de algun lado compruevalo metiendo una bombilla la masa la pillas de ese lado y el positivo de bateria
burtoneuskadi
Hare esas pruebas que me decis, si que es raro, pero espero dar con ello
gracias
Muskiz (Bizkaia)
burtoneuskadi
solucionado, no se que le pasaba realmente pero quizas se hubiese quedado
atascado el aforador o algo asi del deposito
gracias
Muskiz (Bizkaia)
