Aceite cambio
Iniciado por minio, Noviembre 17, 2011, 18:27:20 PM
minio
Hola a todos
El tema es que compre un pajero mk1 año 91,carroceria antigua de chasis de muelles
Resulta que fui a cambiar el aceite del cambio y me encuentro que lleva ATF (rojo),pense que ese aceite solo lo llevan los modernos,y le eche 75w80.
No se si estare acertado en mis ideas pero el cambio no va como deberia,iba mejor con ATF
Alguien sabe que aceite lleva????
Si es automático usa ATF Dexron II o III.
Si es mecánico no recuerdo bien el grado (75w-85 o algo así) pero TIENE que cumplir norma GL-4, no sirve GL-5.
burtoneuskadi
no me suena lo del atf, yo llevo 80w90 en la caja como en la transfer, pero tengo un pajero II v26w
A ver alguien que lleve un pajero I, te pueda ayudar
Mitsubishi Pajero 2.8
Muskiz (Bizkaia)
En la caja y transfer debe ir 75w90 gl4 y no deberia ir 80w90 gl5 pues puede deteriorar los sincronismos del cambio.
minio
Este coche es un engendro,el chasis no es ni del moderno ni del antiguo,bien creo k sea de galloper.
Asi que el cambio igual es de un mk2.........o galloper........
No hay ningun EXE en el foro?????
burtoneuskadi
enric, tanta diferencia hay entre un gl4 y un gl5??
Muskiz (Bizkaia)
Buff es un tema bastante hablado busca en el foro.
El resumen el gl5 tiene un componente que ataca al bronce de los sincronismos por ello solo se deberia usar en diferenciales y no en cajas.
A corto plazo no creo pero a la larga no creo que sea bueno.
burtoneuskadi
ok enric. esta bien saberlo
Muskiz (Bizkaia)
Dangerous
Segun estuve investigando yo, la diferencia que habia entre el gl4 y gl5 a mi corto entendimiento era el nivel de azufre que llebavan, el gl5 al llevar mas azufre le atacaba a los sincronizadores de las cajas de cambio a largo plazo.
Tambien hay productos que son aptos para gl4 y gl5 como el Motul Motlygear.
Peugeot 206 1.6 hdi 110 cv.
Si d ehecho yo llevo un 75w90 que es gl4/gl5 o sea que cumple las 2.
burtoneuskadi
vale puede haber con las dos normas, gl4 y 5, ok
cambiare la valvulina en cuanto tenga un rato
Muskiz (Bizkaia)
Dangerous
Mira este mismo llevo yo en mi caja de cambios + un aditivo de la marca Xeramic para que el cambio este mas suabe.
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/317065
burtoneuskadi
ok 75w90 con las dos normas gl4 gl5
Muskiz (Bizkaia)
