consumo led
Iniciado por sergi, Octubre 19, 2011, 21:13:21 PM
sergi
hola chicos!!vamos para alla con la dudilla,si dejo un led de 12v normal y corriente,iluminado dia y noche durante una semana sin cojer el coche,cuando valla ha arrancar se puede haber chupado la bat??
lo alimento directo desde la bateria!,que opinais???
graciassssss
montero did 3.2AUT 3p 2005
mercedes clase A
GUTI
Hola Sergi; en principio, no tiene por qué acabarse la batería y te debería de arrancar sin problemas. El consumo de un diodo led es muy bajo.
El turismo que yo tengo, tiene leds que parpadean en los seguros de las puertas. He estado sin tocar el coche hasta 15 días y no pasa absolutamente nada. Si es cierto que ese dispositivo viene montado de serie.
No sabría asegurartelo, pero creo que el coche te arrancará.
Dependera del consumo que tenga ese led (el que le permite su resistencia).
Normalmente eso no sera un problema, yo en ruta llevo varios leds que me indican los accesorios que llevo en marcha y se pasan a veces semanas en marcha.
Pero un led lo suficientemente gordo que tenga un consumo elevado podria llegar a hacerlo. Claro que esos serian leds de iluminacion gordos.
sergi
lo primero gracias chicos y lo segundo es un led diodo que compre una resistencia para 12v para que no fundiera y lo uso por que va dentro de un interruptor de los faros de largo alcance,que van conectados directos a la bateria,con lo cual ese led siempre esta en marcha...pienso que no habra problemas,pero hay veces que no cojo el did en 20dias ya que tengo el coche de empresa...
saludos!
mercedes clase A
Eso no es problema, pero lo suyo seria que lo cablearas de forma que el led solo estuviera en marcha cuando los faros lo estan.
sergi
pero entonces por la noche no veo el interruptor enric!cuando voy en marcha!
grciassss
mercedes clase A
Pues es verdad  ;D ;D ;D
Pon el interruptor directo a batería y el led lo alimentas con un positivo de contacto.
alhandalus
La solución mas lógica te la ha dado José Antonio, aunque los faros vayan directos, lo suyo es que el interruptor vaya a algun cable "bajo llave", por ejemplo: radio o encendedor.
Si esa es la solucion mas logica.
dafear
#10
llego tarde pero, toda informacion es buena.
Los LEd funcionan a 1,5V y tienen un consumo 20 miliamperios, con lo cual su potencia es de 30 miliwatios. Para conectarlos a 12v, se pone en serie una resistencia de 560 ohmios.
Esto siempre hablando de leds normales de toda la vida, no de alta luminosidad ni estas cosas modernas de ahora. Para estos habría que buscar el datasheet con sus caracteristicas.
Y como ya han comentado, lo suyo seria conectarlo a las bombillas de iluminacion del cuadro, para que cuando enciendas las luces, se encienda tambien el led.
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
sergi
muy buena infoooo,gracias miles!!
mercedes clase A
