¿¿¿¿ ES ESTE ACEITE EL ADECUADO????? PARA UN 3.2AUNTOMATICO
Iniciado por 696955, Octubre 16, 2011, 14:09:49 PM
696955
buenass compañeross que pasaa,,  las instrucciones estass no pueden estar en españoll?? jaja entonces lo que are sera lo siguiente, le quito el tornillo del carter le tiro to lo k salga y le pongo lo k aya salido.. are unos 500 km si no me la cargo antess y la vuelvo a tirar noo??? seriia lo suyoo como saber a ciencia ciertaa lo de vacias todo el aceite del circuito... pregunto por talleres y me dicen que ni se me acurra arancarlo porque me lo cargoo pero wenoo averr sii logramos entre todos llegar al fin de este temaa un saludo y mil graciass
https://imagenes.repsol.com/es_es/RP%20ATF%20MATIC%20DIAFLUID%20REV.2.%20DICIEMBRE%202008_tcm7-420251.pdf decime si podeis ver este enlace un saludoo compañerosss
696955
buenoo quien me ha enviado estas guias de mitsubichi como lo as conseguido, mi mujer es profesora de ingles, me podria traducirr todo perfectamente, lo que si seria lo suyo que me pusierass todo lo que dijies del tema de la caja de cambios valee???? un abarzoo xikoss
Acá están los manuales  ;D
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=70.0
De lo que propones hacer me parece bien pero lo primero es ver cómo está tu aceite ahora, limpio o sucio y con mal olor? si está limpio entonces cambia la mitad y con eso tienes para unos 30.000 kms.
696955
buenas que pasa campeon gracias por los manuales, pero para descargartelo ai k pagar noo?? o se puede acer de otro modo mil graciass
696955
buenass foreross que no komo se pueden ver lo videos o manualess del concesionario o ai k pagarr??????
696955
pues estoi torpsisimoo xkee me salee kosas de cuenta corriente oseaa pake pages y esoo jdoerr k torpe tioo
descarga gratis implica un poco de paciencia  ;):
abres el link, aparece la ventana de magaupload
a la derecha 2 cuadros, el de arriba dice descarga premium y el de abajo tiene un contador que dice "por favor espere" y cuenta desde 50 a 0...esperas los 50 segundos y aparece un botón que dice "descarga normal"...a disfrutar...
696955
jajaj gracias tioo averr si puede ser ke me lo descargueee jaja un abrazooo a todo esto no tienes tuentii o facabookk se puede abalrr mejor noo?? un saludo mil graciass
696955
buenass aki el pesado de siempreee buenoo vale lo de megaplaud ese ya se descarga bienn pero y el que pone rapidshare aki donde ai k darleee un abrazoooo
No puedo ver esos enlaces en la oficina pero creo que había que esperar un poco a que apareciera el botón de descarga gratis (a veces se demora o lo tapan con publicidad algunos segundos para que te aburras y termines pagando) creo que además cuando apretas la descarga te pide copiar unas letras que aparecen para confirmar que no seas una "máquina"...
696955
buenass me dijisteis que el tema este que es buenisimo de los manuales,,, pues para que veasi la mala suerte que tengoo que nada mas que hay manual de caja de cambios manual de cajas de cambios automatica no hay nadaa no sabeiss por donde puedo buscarrr manuales de la caja de cambios automaticaa??? mil graciasss artistasss
