El Electro no va al poner el aire 2.8
Iniciado por Alberto, Julio 16, 2011, 19:33:02 PM
Hola.
El caso es que he observado que al poner el aire nunca entra el electro y el aire acondicionado sí enfría y con el coche parado debería de ponerse en marcha, cuando le meto corriente directa al ventilador en el conector sí funciona, he revisado el relé de la caja de fusibles cambiándole por otro igual y tampoco vá, he puenteado el sensor que lleva junto al visor del gas del aire acondicionado y no va ¿será este sensor que está mal?.
Gracias.
Al menos en el Did no va siempre, solo cuado lo necesita. No se si el 2.8 es igual.
Cierto, en parado tiene que estar funcionando y parando intermitentemente.
No doy con el problema, el sensor que va junto al visor del gas hace que el compresor entre y salga si le quito o le pongo luego deduzco que también esta bien.
Donde podré localizar el esquema eléctrico del sistema del aire acondicionado???
Taliban
Hola Alberto estoy buscando lo que me pediste, en cuanto lo tenga te lo envio.
saludos.
Fer
Ya está!!!!!!
Después de mirar y remirar esquemas eléctricos encontré el problema....
Un relé estaba confundido! Estaba enchufado en otro lugar que tiene que estar vacío. Y anda que no debe de llevar tiempo así... Porque el sitio bueno estaba sucio como si siempre hubiese estado vacío y el otro limpio y reluciente.
El dueño anterior no debía de pasar calor en parado que es cuando funciona.
Qué listo soy y a la vez que torpe por no verlo antes...
Edualovi
Hola, veo que ya has solucionado el tema del ventilador!
Podrías enviarme los esquemas eléctricos para que revise mi instalación?
Lo he sacado de la sección manuales de este foro, en concreto de Mitsubishilink .
Ahí puedes descargar el manual técnico de tu modelo.
