Brico: Interruptor para bajar antena en montero V60
Iniciado por canyonero4x4, Octubre 03, 2013, 21:35:38 PM
canyonero4x4
Buenas!!
No se si es el sitio bueno, si no lo es movedlo.. :-\
Lei por aqui el otro dia algo de esto y me puse manos a la obra....
Aqui el brico de la idea... http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=460.0
Vamos con un brico super facil para no tener que apagar la radio cuando nos metemos por caminos muy cerrados de vegetacion....
En el montero V60 gama media como en el katiteki (gama alta) la antena de la radio sale desde la aleta delantera dcha cada vez que encendemos la radio, muy bien porque te despreocupas, pero un rollo si la enganchas con una rama, pues puedes partirla...
Asi que brico al canto, la idea es muy simple, hay que desmontar los posavasos:
Quitamos esos dos tornillos que veis ahi y quitamos la base de las palancas, vemos otros dos tornillos para quitar la parte baja de la calandra.
Desmontamos la radio y buscamos el cable, en mi caso azul que pone: Ant. Com.
cortamos sin miedo...
Empalmamos cada punta a un cable que pasamos por detras de los mandos del climatizador hasta la parte baja de la consola central, donde esta toda la botonera.
A estos extremos conectamos dos faston con su funda y conectamos a la parte trasera del interruptor, eso que veis al fondo:
Como soy un poco pijorras y no me gusta que se meta mierda por los recobecos, con el estañador sellen bien derritiendo todo el plastico para aislar bien el interruptor y que no queden sitios por los que se meta la guarreria.., en la foto anterior se aprecia.
Conectamos y montamos todo en orden inverso a su desmontaje, entes de nada asegurarse que funciona....
El interruptor, para mi gusto muy bien integrado:
Lo puse en el monedero, los que somos pobres casi no lo usamos....:D:D:D
Prueba de fuego....
Interruptor off:
interruptor ON:
Interruptor ON y antena a maxima potencia:
Y colorin colorado el trabajo en el mitsu se ha acabado!!!
Ex samurai long body 1.3 +8 (La salchicha peleona)
Ex patrol GR Y60 +25 (el GRan blanco) adios mi chiquitin...
Montero DI-D 5p 2001...y ahora que??
Orgulloso miembro del SoriA-TEAM.
lvcima
Muchísismas gracias!
No creo que me atreva, pero es justo lo tendría que hacer, que con la radio en marcha, los más pequeños aguantan mejor los baches...
Saludos!
