Pequeña perdida de aceite
Iniciado por JaumeMitsu, Julio 17, 2011, 20:35:29 PM
JaumeMitsu
Hola,
Tal como se ve en la foto siguiente, suda un poquillo y parece que sea aceite de motor, pero exactamente no se de donde puede venir, haber si me podeis ayudar. En principio parece que viene de encima de la campana de embrague pero nose...
Jaume
BCN
Jaume a mi la que me suda de la junta de la tapa de balancines me va para esa zona.
Aunque lo mismo la tuya es del reten del cigueñal.
Para eso lo mejor es quitar tapas del motor y mirar a que altura comienza a haber mancha.
JaumeMitsu
Que raro pues he mirado por la parte de arriba y no he visto nada. Es decir por la parte superior de la campana de embrague y por detras del motor y esta todo normal por la tapa de balancines tampoco pierde. Dejare que pase un tiempo haber si va a mas y se ve mejor por donde puede perder.
Por cierto Enric, ya que estava trasteando y me he subido por encima del motor haber si descubria la perdida, desde un angulo inusual he podido observar como estava la guia de la cadena abriendo solo el tapon del aceite (sin el truco del espejo que aun no he encontrado) ;D
Jaume
BCN
Si solo sale de la mitada de la campana para abajo hace pinta de ser el reten del cigueñal.
Una putada pues creo que eso da el mismo curro que hacer embrague.
Esa postura especial para ver la guia debe ser al menos de Kamasutra  ;D ;D ;D
JaumeMitsu
je..je a costado coger la posicion ideal pero la guia se ha dejado ver ;)
He estado buscando por el foro un poco y he visto algo del sensor del aceite. Podria ser eso? es que no se donde va situado.
Si es el reten del cigueñal va a ser que se queda asi hasta que no cambie el embrague...entonces el aceite lo pierde por dentro de la campana un poco y se escapa por la junta de la campana?
Jaume
BCN
Si es el del cigueñal sale de dentro de la campana.
Creo que el sensor de presion de aciete esta cerca del filtro de aceite pero no se bien bien donde.
El sensor de presion de aceite esta en lado del turbo (el del copiloto), verlo sin espejito no lo vas a ver, es un vulvo con uno cablecillo, que si mal no recuerdo esta encima de la tuberia del bajante de aceite al carter detras de la caracola del turbo.Mete la mano y busca...
Suerte.
Iván4x4TT
Yo cuando ice embrague aprobeche hacer el reten del cigueñal, ya abierto es mejor aprobechar.
JaumeMitsu
Pues mirare haber por esa zona Moyamed haber si encuentro la perdida y si no es asi me apunto lo del cambio del reten del cigueñal cuando haga embrage o embrague mas bimasa je..je
Jaume
BCN
Hola Jaume, el sensor de aceite esta justo sobre el filtro de aceite, tienes que girar la dirección a la izquierda y tirarte bajo el coche para poder localizarlo, si tienes un espejo mejor, el de maquillaje de la señora también vale  ;) ;D ;D
Soka
Si alguien me dice como subir un pdf te subo uno en el que se ve perfectamente donde esta y como cambiarlo (manual de taller)
Oscar Alvarez
3.2 DID A/T GLS Kaiteki 5p
Zaragoza
Soka
Oscar Alvarez
Zaragoza
Esa es la ultima imagen de la pagina 12-7
JaumeMitsu
Gracias por la info y el PDF detallado. Mirare el sensor haber si viene de hay, aunque me temo que no, ya que la zona del filtro de aceite me parecio ver que estaba limpia. Mañana le echo un vistazo.
Jaume
BCN
