Prefiltro de Gasoil para Montero V80
Iniciado por ecatedra, Junio 30, 2011, 13:56:19 PM
ecatedra
Bueno, la cuestion es que quiero ponerle un Pre-Filtro de gasoil ( segundo filtro),  este modelo no lleva bomba en el deposito, sino que va por subcion y si le pongo mas trabas podria marcarme fallo de caudal ¿NO?, llame a la mitsubishi y me indicaron que no conocian ningun caso de que tubiesen montado un segundo filtro. Es de agradecer si alguien lo tiene montado que me comente su experiencia.
PD: nose como funciona el modelo V60. Si alguno lo sabe que me lo comente por si fuera posible instalarlo en el V80.
#1
Acá en Chile salen todos de concesionario con pre-filtro incluído por la calidad del diesel (más bien un decantador), no creo que modifiquen algo de la centralita, en el mío (V88) simplemente hacen un by-pass justo antes de entrar al filtro para conectar el pre.
El pre filtro está detrás del filtro de aire y se ven las mangueras.
El problema es que me ocuparon el espacio de la segunda batería :(...tengo que ver a donde mandarlo cuando la monte.
ecatedra
:S el problema esk yo tengo montada la segunda bateria :(, aunk es interesante el que tienes montado. Lo tendre en mente ese sistema, gracias camarada
Mira, acá hay un V60 con el pre-filtro a un costado del original y segunda batería:
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.185713148152384
