PUES AHORA LA CORREA DE DISTRIBUCION, ¡QUE MIEDO ME DA!
Iniciado por Yoni, Marzo 20, 2011, 19:07:51 PM
Yoni
entonces 1 litro de gasolina por deposito lleno, pero solo un deposito, no? o cada cuanto se lo hago?
no te lo vas a creer, pero cada vez la fuga de aceite es menor, ya ni mancha, y tengo el nivel bien, eh, creo que en el motor habia demasiado nivel de aceite y lo estaria tirando por algun sitio, ya dudo de todo lo que te dije al respecto, aun que lo mire bastante...
Una cosa, tu Yeyo02 que eres un pedazo de mecanico profesional como pocos, que opinas de lo de la limpieza del motor cuando vas a hacer el cambio de aceite, echarle un poco de gasolina y dejarlo a ralenti 10 minutos y vaciar? lo has hecho alguna vez? tambien se que hay productos especificos, pero.... es que me han dicho que con gasolina tambien se hace
Mitsu 2ªgen 2.5 gls del 91
bua ya sera pa menos!!!
-es gasolina 5 litors cuando esta encendiendo la reserva
-1l de queroseno con deposito lleno(los productos de limpieza llevan base de queroseno)
-1bote de cocacola de candidad para que te agas una idea estando entrando reserva
respecto a por dentro del motor si no tenia costras no le agas nada, ya que podria tirar mas aceite xq quita las costras que deja sobre todo cuando eran los aceites antiguos y este le abrian echado un 15W40 de toda la vida pero no es gasolina es exandole por dentro gasoil y mas o menos 10 min mejor menos y exalo cuando este totalmente caliente el aceite mucho cuidado con la cantidad que eches ya que el gasoil deja sin lubricar esa zona amos la limpia el rastro de aceite, tienes que quitar el aceite y filtro pero cuando quites el filtro dejale sin tapar todavia para que tire todo bien azlo con mucho cuidao, con menos de la cantidad de gasoil del filtro lo puedes hacer
Yoni
A mi padre le dijeron de limpiar una vez el motor de su renault gordini con gasoil y al primer deposito le perdio todo el aceite y quemo el motor, y hala un trasto mas al desguace, de esto hace ya unos añitos, pero creo que le puso gasois solo
es talque exarlo caliente dejarle mover poco tiempo, poca cantidad de gasoil siempre mezclada con aceite que tengas en el motor, pero amos como te e dixo pillas el filtro de gasoil le quitas el tapon de abajo metiendolo por la tapa de valancines y cuando tire menos de medio litro le tapas otra vez, colocas en su sitio, tapas el motor arrancas dejas poco tiempo paras vacias y cambias filtro de aceite, lo mismo le dejo mas de la cuenta con el aceite ese, a un audi que pillo un compañero le examos en el aceite gasoil 1 litro y como no paravavamos un momento le tubimos 3 dias moviendonos con ese y aguanto!!y tambien yo a este montero mio saves que lleva los tubos de gasoil por dentro del motor y me lo entregaron con un portainjector mas o medio suelto y amos cuando medi cuenta, le saue el aceite motor y salieron 3 garrafas y el coxe sigue andando jajaja, (mejor se lo ice yo ya que se que contra menos me lo toquen fuera de mis manos menos controlado lo iva a tener) aparte mirate aceites que lleven bastante cantidad de detergente que antiguamente ni la llevavan y con eso ni te arriesgas ni nada,
Yoni
Cita de: Yoni en Junio 13, 2011, 00:05:08 AM
litro de gasoil, 10 minutos y vaciar...
si pero ya cuando tengas el acite pa chope asi aprovechas con ganas y si lo dejas un pco mens de tiempo mejor , el lo tenia por dentro exo una pena con unas costras acojonantes y se le encendia la luz de aceite por eso le tubimos mas tiempo teniamos que mejorar el engrase,
Yoni
a ver cuando le hecho mano al aceite, la fuga todavia esta aun que cada vez menos pero alguna gotilla si echa, no se si esperare a pasar la itv, que me falta poco, en julio o agosto, a ver si me hacen reparar la fuga y tengo que volver a vaciar aceite nuevo...
si le haces eso si que tendrias que repararla ya que lo limpiaria todo y por el consiguiente tendria mas fuga
Yoni
