sustituir liquido de frenos montero 2007
Iniciado por unaxaitor, Marzo 04, 2011, 20:07:38 PM
unaxaitor
Hola!
Alguno me podaría decir como sustituir el liquido de frenos.Los coches de antes me atrevía pero estos que tienen abs tengo dudas.
Yo en el mio(Did 2002) vacie al maximo con una jeringa el deposito del liquido de frenos, y le puse el nuevo y con el coche en marcha abri el tornillo de sangrado de la pinza mas lejana y empece a manchar vigilando que no se quede vacio el deposito y hasta detectes(es dificil) que ya sangras el liquido nuevo. Lo repites para todos los frenos siempre vigilando que no se quede vacio el deposito ni que coja aire por las pinzas.
unaxaitor
Gracias Enric.
Entiendo que todo eso sin pisar el pedal para nada.
Nooo...
Pisando para que manche el liquido nuevo a la pinza. La verdad es que da yuyu porque el coche detecta que pierde presion y se pone a pitar, pero por lo que investigue parece que es como se hace.
Adri4x4
Enric ¿lo pudiste hacer sin quitar las ruedas y por debajo del coche o las tuviste que quitar? si las hay que quitar todas vaya trabajillo, al menos para mi, porque no tengo un buen gato que me levante las 2 de un lado a la vez.
Pues creo recordar que las traseras no las quite pues hay mas sitio entre la pinza y el freno para poner el tubito, pero las delanteras si que las saque.
Lo suyo es que te ayude alguien pues hay que manchar estar con el tubito en la pinza y mirar que el deposito no se quede vacio.
De todas formas me da a mi en la nariz que en la mitsu no se complican tanto y vacian el deposito con la jeringa y le ponen el liquido nuevo y a correr.
Pues un dia le pregunte al mecanico como se sangraba al cambiar el liquido y me dijo que no hacia falta que el circuito se purgaba solo. Vamos que no vacian el liquido viejo del circuito por las pinzas.
Yo lo hice como te dije antes pero despues del curro lo mismo la proxima vez solo vacio el del deposito y para compensar lo cambio mas a menudo. Aunque el mio salio como nuevo.
