Cremallera did juego axial
Iniciado por Xpuya2, Noviembre 06, 2025, 17:32:19 PM
Xpuya2
Hola muy buenas
Quería comentar un problema que tengo con un did de 2002. Por las mañanas cuando salgo de casa se escucha y se siente un clonck muy fuerte. Luego puedes pasar mucho tiempo hasta que pasa de nuevo. He cambiado todos los silentbocks y las rotulas que he visto pero sigo sin solucionarlo. El caso es que la cremallera tiene algo de juego en el lado del conductor cuando la fuerzas de arriba abajo. El volante no tiene nada de juego y los tornillos y abrazaderas que la anclan están firmes. ¿Alguien le pasa algo parecido? ¿Se puede ajustar este tipo de juego?
Un saludo y gracias por todo.
Hola.
Si es al pasar algún bache o badén con ruedas giradas puede ser algún brazo de suspensión. Comprueba si alguna tuerca de los tornillos que regulan las caídas se a aflojado un poco.
También suelen triscar los palieres al hacer giros, se quita engrasando las puntas de los palieres.
Xpuya2
Buenos días y feliz año!.
Alberto, has dado en la diana. Eran los tornillos excéntricos para regular las caídas. El problema que he tenido es que por mucho que los aprite se seguían moviendo. Para solucionarlo he utilizado arandelas estriadas. Con estas entre el tornillo y el chasis ya no se mueven. Desconozco si esto me traerá problemas en el futuro.De momento ya no tengo el ruido. Solo he puesto en el trapecio que daba problemas. Cuando pueda pondré en todos.
Muchas gracias por la info. Un saludo!
Hola.
Pues buena idea.
Exactamente donde has puesto esas arandelas? Entre las arandelas graduadas y el chasis no??.
Yo también tengo un brazo que se mueve con el tiempo. Igual pruebo a poner algo próxima vez que le lleve a hacer las caídas.
Hace años en otro did que tuve, le llegué a dar dos puntos de soldadura entre cada arandela graduada y el chasis. Yo hacía bastante 4x4 y no había manera. Alguna vez le veo cambiando de dueño en las apps clásicas de compraventa, osea que imagino que haya servido a los siguientes dueños😅
