Hola,alguien con problemas de virutas?
Iniciado por oscarkantidubi, Febrero 02, 2022, 23:33:31 PM
oscarkantidubi
Hola amigos, sobre el temita dichoso de las virutas en la bomba.
Si a alguien se le ha fastidiado la bomba inyectora a causa de estas virutas, puede explicar cuales fueron los síntomas justo antes de q el coche dejase de funcionar?
El mío dio dos tirones y salió mucho humo del regulador de la bomba y además me quemo la ecu y el fusible general,veo más problema eléctrico q mecánico,no se....estoy a espera con el bombero.
Si alguien puede dar su versión os lo agradecería ya q me pica la curiosidad. Gracias por leerme.Un saludo desde Navarra
oscarkantidubi
JURACULU
tu problema quisas no sea de la viruta en tu caso en  modulo de la bomba se ha probocado un corto y se te ha quemado eso lo he visto en algunas ocaciones pero que queme la ecu no
por que se produce  puede ser que se valla el sello y entre gasoil en el interior del modulo
oscarkantidubi
Muchas gracias x la info,al final lo q estoy pensando hacer es lo siguiente,como el presupuesto de reparar la bomba es altísimo,sobrepasa los 2000 euros,voy a cambiar motor completo"con menos km"y depósito y me curo en salud y creo q más económico. Pero muchísimas gracias x la info se lo comentaré al bombero aver q dice.un saludo desde Navarra
boina
#5
Cita de: oscarkantidubi en Marzo 01, 2022, 00:21:02 AM
Leete un post que acabo de crear.
Ami no me salio humo de la bomba ni nada de fundir fusibles, tal vez se ha cortocircuitado algo, pero ese sensor va alimentado por la centralita.
Prueba entre los 3 pines del sensor csp la resistencia. Tiene que darte 12, 6 y 6 ohms entre sus cables. Yo leí estos datos directamente en el conector de la centralita para descartar fallos en el cableado, esta en la parte derecha de los pies del copiloto.
Colores negro rojo y blanco creo recordar, hay dos sensores seguidos, uno da 170/ 85/ 85 ohms y el que nos interesa tiene que dar 12/ 6 / 6
un saludo de otro navarrico! suerte
Sabin
Ojo que nadie regala nada, lo normal es que el precio que te den del motor sea sin bomba de inyección.
Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk
