Falta de potencia. Errores códigos 49 y 51
Iniciado por Roger Eivissa, Febrero 11, 2022, 10:50:30 AM
Roger Eivissa
Buenos días compañer@s
Tengo un Montero 3.2 DID GLS del 2002. Lo compré hace un mes. Me di cuenta al poco tiempo que el nivel de aceite de la varilla estaba demasiado alto. Pensé que era debido a un conocido problema que leí en este foro en el que el sensor del nivel de aceite marcaba aún con nivel normal y que uno de las soluciones era añadir más aceite sobre la marca máxima. Però el coche iba bien.
Sin embargo el otro día al pisar a fondo el acelerador cuando iba a 130 (llegaba tarde  a una cita) el motor dejó de acelerar y se encendió la luz amarilla de motor. Deje de acelerar inmediatamente y la luz se apagó.
Cuando he ido a ver los códigos de error del diagnóstico aparece ERROR 49 Y 51.
El coche parece que funciona bien (no hace mucho que lo tengo y no estoy seguro) pero me da la impresión que no tira tanto y no pasa de 130.El coche estuvo parado una temporada antes de que me lo vendieran y yo no suelo darle caña.
Alguien con más experiencia.podia indicarme por dónde empezar a solucionar el problema?
JURACULU
el codigo 49 es sobreprecion del turbo puede ser debido a que no ha abierto la varvula de descarga del turbo
el n 51 varvula egr limpiarla  o anularla
borra los codigos y anda con el asta que salga otra vez supongo que solo saldra uno el 49 ese codigo si te pone el coche en emergencia y no tr deja pasr de 3000rpm
