galloper super exceed 2002 arranca mal
Iniciado por dominatorx, Julio 25, 2013, 15:36:29 PM
ytira
Ami seme estropeo la bomba y arrancaba mal en caliente,
Montero III (Sahel Dakar) 2.5
Quinta3
El problema es de la bomba de inyección. Les falle le avance de inyección. No importa los Km que tenga. Conozco casos que les ha fallado con 30.000 y otros con 200.000.
A troculin no es que se le haya reparado solo sino que con la centralita se engañan los datos a la unidad de motor.
omarsport
Mi sport también lleva ese motor, y es un motor que arranca bastante rápido, con un solo toque de llave debería arrancar. Supongo que no será de los calentadores si ya los has cambiado, pero prueba a dejar que suene el relé de los calentadores, en el sport lo hace al apagarse la luz del SRS del cuadro. El mío lleva un calentador fastidiado supongo ya que en frío si arranco cuando se apaga la luz le cuesta arrancar, pero si espero a que salte el relé, arranca perfecto
Galastico
Buenas tardes, disculpar que reflote el tema, es que me pasa lo mismo y estoy leyendo y para no crear uno nuevo por si lo habeis solucionado a mi me pasa lo mismo.
Los calentadores estan bien, he cambiado el Rele de los calentadores y tampoco, he probado a meterle positivo directo desde la bateria a los calentadores, y tampoco.
en la bomba del gasoil he probado con el purgador a llenarlo y tampoco, sigue sin arrancar a la primera ni ahora en Julio a 38 grados.
¿que puedo mirar mas a ver si doy con la tecla?
Galloper Super Exceed 2.5 TDI Confort largo (-2002)
david.cepe
Si no son los calentadores, lo siguiente será comprobar la sonda de temperatura. En caso de fallo, puede dar señal erronea a la centralita
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
GalloperAs
A mi me arrancaba fatal y resultó ser la bomba de gasoil, la reparé y ahora al toque.
Ni calentadores, ni soporte del filtro......................
