Pierdo gasoil y creo que es por la bomba
Iniciado por MININO, Abril 15, 2021, 12:16:06 PM
MININO
Hola compañeros de afición, acabo de comprar un Montero viejuno y antes de estrenarlo he visto que tiene una pérdida de gasoil que creo que es por la bomba. He leído algunos de vuestros posts sobre el tema y son muy interesantes, pero algo antiguos.
Vivo en Madrid ¿me podéis recomendar un sitio para que me den un diagnóstico/presupuesto profesional? barato por favor.
Mitsubishi Montero II GL 2.5 TDI V24 1995 400.000 km.
ronli69
Primer de todo saber que modelo de mitsu es, si es un 2.5 o 2.8 ( V20) me paso  en uno que tenia el tubo flojo y perdía por allí, tan fácil como apretar y listos.Hay que decir que si hay que desmontar y repasar juntas bomba  etc. que suelen agrietarse del paso del tiempo parado o al intemperie  bueno  eso ya depende del mecánico, pero suele irse 800 para arriba.
Montero V97 3.2 DID Largo
Montero 2.5 GLS 94' Corto
SEMPRE AMUUNT!
MININO
Muchas gracias por tu respuesta Ronli69. El modelo lo he puesto en la firma, no se si es ahí donde hay que ponerlo "Mitsubishi Montero II GL 2.5 TDI V24 1995 400.000 km." ojalá fuera lo de el tubo... La verdad es que el vendedor me dijo que no tenía ninguna pérdida y me pareció buena persona.
¿Me puedes especificar un poco mas dónde está ese tubo? Para mas información creo que no hace bien el circuito, creo que entra aire, arranca fatal pero si le das a la bomba que hay sobre el filtro de gasoil repetidas veces ,arranca bien.
ronli69
Hola, si pierde, solo con  mirar por debajo la el filtro de gasoil en la entrada de los tubos del gasoil se vería como mojado,  si comentas que pulsando el cebador arranca bien... compañero  me da a mi que  hay que hacerle un repasillo a la bomba, es decir un mecánico , desmontar i llevar al bombero, no bastante ten un mecánico de confianza y que no ten gato por liebre....
SEMPRE AMUUNT!
