Ralenti inestable al arrancar en frio, montero 2800
Iniciado por Xagardo, Enero 06, 2020, 19:15:47 PM
Xagardo
Hola!
Estos ultimos dias de frio, mi montero 2800 ha empezado a hacer cosas extrañas al arrancar por las mañanas con el motor frio. Arranca a la primera pero con un ralenti inestable, dando tirones, hasta que pasa como medio minuto. Luego el motor funciona correctamente durante todo el dia de uso. Si ha alguien le ha pasado lo mismo antes que me lo comente por favor, necesito ayuda. Calentadores?Inyectores?.... el filtro de gasoil esta nuevo, cambiado el verano pasado y todo el mantenimiento hecho.
Muchas gracias de antemano.
Roger Clanchet
Me pasaba lo mismo, junto con humo blanco con el motor frio. Le cambié calentadores pero no solucioné gran cosa. Y al cabo de poco dejó de arrancar...por falta de dinero no me he podido poner a arreglar nada más, una de las posibles reparaciones es la bomba inyectora que tenga un mal reglaje.
juanuki
Podria ser la centralita de calentadores? segun tengo entendido actua dos veces, primero a la hora de arrancar pero despues esta un segundo periodo actuando hasta que el motor coge algo de temperatura, que quizas sean esos 30 segundos que dices hasta que se estabiliza el ralenti....
Pero vamos soy un novato en esto de la mecanica.....que conste.
Un saludo y suerte
david.cepe
Y el sensor de temperatura. Lo has comprobado?
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
jesus
Hola yo tengo un 2.8 ,accidentado por cierto.
A mi me paso lo mismo y tuve que hacer la bomba,se gastan los retenes y entra el aire,por eso ratea.Cuando todo se calienta desaparece el problema.Tendras que hacer bomba de inyeccion.Saludos.
jesus
No creo que sea el poscalentamiento,aunque yo caliento a boton,con el rele desconectado,pues sino se merendaba los calentadoresy eso con la certeza de que la centralita estaba OK.
