Montero se para al poco de arrancar
Iniciado por agvilo, Enero 09, 2021, 02:35:21 AM
agvilo
Buenas,
Soy propietario de un Montero 2.8 largo del 95 y me sucede lo siguiente: desde hace mas o menos un mes, coincidiendo con la fecha en que le pasé la revisión y con la llegada del frio, aunque el coche arranca a la primera... Al cabo de un rato circulando, cuando el motor todavía no ha cogido temperatura, se me apaga estando en movimiento.
Noto que aun estando en movimiento y acelerando la aguja de las rpm baja, y el motor pierde fuerza hasta que se apaga. Basta con esperar 30 segundos y vuelve a arrancar soltando humo negro... Y ya no lo vuelve a hacer.
Me ha pegado un par de sustos porque, te quedas parado en medio de la carretera además de que te quedas sin dirección asistida y es bastante peligroso...
El caso es que si arranco el coche y lo dejo un rato al ralentí hasta que el motor se calienta luego no lo hace, tampoco lo hace si utilizo el vehículo por la tarde y previamente por la mañana se ha usado.
Como dato quería comentaros que nunca lo había hecho hasta que le pasé la revisión hace un mes y le cambiaron los filtros y el aceite. También le cambiaron el retén cigüeñal delantero y la junta tapa balancines. ¿tiene algo que ver?
Gracias por responder.
Montero Largo 2.8 TD GLX del 95
ituk
Me suena a retenes de la bomba de inyección, busca por aquí.
agvilo
JURACULU
EL PROBLEMA ES QUE TE COGE AIRE POR EL RETEN O ALGUNA JUNTA DE LA BOMBA
