duda montaje bola remolque v80
Iniciado por JUAN CARLOS SANTIAGO, Octubre 25, 2019, 13:12:18 PM
buenas tardes quiero montarle al mitsubishi montero largo 2007, la bola de remolque, me dicen que hay que intercalar en la instalación una centralita electrónica, creo que en este modelo no es necesario, aclararme si los que tienen montado la bola es necesario poner la centralita.
guille4x4
Hola, compré un V80 corto de segunda mano y ya tenía instalada la bola. No entiendo que tiene que ver una centralita con una bola? El mío creo que no tiene nada de eso. Para poner la bola, quitan una barra que trae de serie (donde trae los enganches para arrastre) y la sustituyen por una viga gruesa, que tiene soldada la base para la bola. Así es el el mío. Saludos.
Chemadid
Hola, yo tengo el mismo coche que tu, y del mismo año, y no hace falta centralita alguna.
Yo lo compre sin bola, y lo lleve al taller de un amigo a ponersela. Como no estaba seguro de si necesitaba centralita o no , ya que en los catalogos de los fabricantes de bolas ofrecian con o sin centralita, pues mi amigo llamo a mitsubishi y le constataron , que no necesita centralita el montero.
El tema de las centralitas de los enganches en algunos vehiculos, es porque incluyen funciones extra, como por ejemplo , modificar la frenada del vehiculo con el remolque enganchado o activar un programa especial del control de estabilidad del vehiculo, adecuado para cuando este remolcando.
En conclusion , el montero no necesita de centralita alguna para el remolque. Y un apunte , yo instale una toma de trece pines , pues es apta para caravanas y remolques no ligeros.
Jose Maria.(Cordoba)
Montero did largo kaiteki 2007 AT
Ex opel frontera dti
gracias por las respuestas, se que la centralita la llevan vehículos que te indican luces traseras fundidas y no te de aviso de fallos de luces, mi coche llevaba instalado bola y en algún momento alquien se la ha quitado, ademas la instalación esta atrás y como esta hecha creo que viene original en el coche.
Alakran79
Yo tengo un V80 AT del 2008 con bola de 13 pines y la propia bola, en su Instalacion eléctrica trae una centralita. Supongo que se referirá a eso...
Ex-Grand Vitara HDi 2004 Megaevolucionado (la gran cagada)
Ex-Samurai 1988 de serie y mas duro que el GV megaevolucionado
Ex-Montero 3.2 DiD MT Kaiteki V60 2001
Montero 3.2 DID AT Kaiteki V80 2008
Ex Yamaha DT125R 1996
Yamaha ST XTZE1200 2014
mitsutoto
Tengo el V80 largo  del 2007 y le puse de nuevo, yo mismo,  bola e instalación eléctrica para 7 y 13 pines,  sin centralita y hasta hoy cero problemas.
Alakran79
Una pregunta... a vosotros cuando ponéis un intermitente, solo se os enciende el intermitente de coche y remolque? Porque hoy he probado mi remolque con el Montero, y cuando pongo intermitente, en el remolque hace intermitencia y posición del lado activado... 🤷‍♂️
Chemadid
Hola, seguro tienes algo mal, porque deberia de encenderse solo la luz que uses en el coche en ese momento.
Prueba el remolque en otro coche , y asi sabras si el fallo esta en el coche o en el remolque.
como sabeis hace como 3 meses que tengo el v80, ya le he montado el gancho marca carro, y me he dado cuenta que ese coche ya llevaba gancho pero se la han quitado  al homologarlo de alemania a españa y revisando tiene la instalación de 13 polos anulada en el maletero detrás de los paneles laterales, y tiene que ser la original ya que la instalación trae  conexiones, clemas como la instalación original del coche, menos mal que el gancho me ha costado muy barato, para el peso y los hierros que trae.
