Gasoil en el aceite
Iniciado por Ivan Sánchez, Mayo 16, 2019, 19:08:03 PM
Ivan Sánchez
#15
Buenas tardes chicos sigo con el hilo el coche si es comprado en la Mitsubishi por eso tiene garantía bien os comento volví a llevar el coche y me dijeron que no le veían ahora gasoil en el aceite pues bien yo después cambie el aceite y esquema tengo un problema con la varilla y es que no me aclaro me sale manchada por todos los lados solamente meterla hasta la mirada y por el lado que hace forma de espiral ya sale manchada y así no hay manera de ver si se me sube de nivel hay algúna menera de ver si el aceite tiene gasoil? Me cambiaron la varilla porque se rompió el agarre puede ser que no pusieron una pecera de santa y solo un poco más largo graciass
Yo tuve una fuga en un reten del retorno de un inyector. Me di cuenta por el COLOR, y por que el nivel estaba muy por encima de lo que lo deje en el ultimo cambio, cuando lo habitual es que baje algo pero nunca que suba (salvo que lleves FAP). En este caso mi aceite caso con 15.000Km, estaba amarillento y con un densidad que no era propia de un aceite gastado y casi dos dedos por encima del maximo que indica la varilla.
Al cambiarlo si lo pones en un recipiente, se ve, ya que no se termina de mezclar con el aceite, salvo que le pongas uno con base para FAP o DPF. TAmbien hay un aditivo que se pone al gasoil y reaccion al utravioleta, puede ehcarlo al aceite viejo, y te servira para encontrar la fuga. Mira el aceite en frio eso ayuda a que salga mas limpia, y comprueba el nivel siempre en el mismo sitio.
Si tienes la duda, no lo dejes, puedes acabar jodiendo el motor.
Un saludo,
