Problema direccion montero 2800
Iniciado por Xagardo, Abril 05, 2019, 15:42:37 PM
Xagardo
Hola, tengo un problema con la dirección de mi montero. La cuestión es que cuando el coche esta frio o la dirección no trabaja demasiado (carretera, pisteo...) la dirección funciona perfectamente, pero en maniobras o en el monte al girar la dirección se pone dura y empieza a sonar, y se mejora al subir el coche de revoluciones. He leído en el foro sobre DIDs con este problema pero no se nada de los 2800. No se si a alguien le ha pasado algo similar o sabe algo sobre el tema.
En principio tema de liquido de dirección esta todo en su nivel y la correa de la bomba esta bien.
Este es mi primer mensaje en este foro, gracias por la atención.
Aser
pep3422
A mi me pasó lo mismi y era la bomba
Xagardo
Es lo que pensaba... sabéis de algún brico hecho de como cambiar la bomba de dirección? o me puede ayudar alguien con los pasos a seguir para hacer el cambio?
y no se si recomendáis comprar una bomba nueva o con una de segunda mano va bien...
gracias por las respuestas!
fran siscu
Cita de: Xagardo en Abril 05, 2019, 15:42:37 PM
Hola! Tb tengo un 2.8 y me ha pasado este finde en una salida que me he quedado sin la dirección asistida con los mismos síntomas que tú, e igualmente cuando le daba gas se ponía más blanda. Nivel líquido ok...
Diste con el problema? La correa no puede ser pq la bomba de dirección para este modelo va por piñones.
Saludos!
Xagardo
Hola Fran!
Si que di con la solución. Bomba de dirección recuperada de desguace 50€ y nuevo liquido de dirección, bastante fácil de cambiar en casa. Seguramente sea también la solución a tu problema.
Un saludo!
