Cambio alternador montero II 2,5
Iniciado por reflecta, Enero 02, 2020, 19:23:56 PM
reflecta
Hola a todos, hace 3 años le cambie las escobillas al alternador del trasto y ahora se ha vuelto a morir.
Como no sé si será el regulador o algo mas caro (tension da, 12,5V) estaba pensando en ponerle uno mas gordo que el que lleva de 65A (MD147245). Había pensado en montarle uno de 90A (MD162964).
En la Mitsu me han dicho que el primero está descatalogado y el segundo que es valido para el motor de 2,5 pero que no sustituye al original, igual por ser de diferente amperaje.
El caso es que he encontrado varios compatibles, Hella, Bosch(reacondicionados), Lucas y Alkano; viendo las fotos parecen iguales al original, tanto en diametro de polea como en la bomba de vacio.
Lo único que me extraña es que en algunos pone que el conector es L,S y en otro M6, ¿que diferencia hay?
¿Hay alguien que haya montado un alternador mas potente? y si es así ¿cual habeis utilizado?
offroadflow
M6 será por borne de tornillo diámetro 6mm...
Montero 2.8 GLS largo
Muelles reforzados, separadores, toma elevada, enganche remolque, baca fuerte
