Bloqueo delantero 100%.
Iniciado por MitsuV6, Enero 29, 2011, 16:28:11 PM
burtoneuskadi
Mitsubishi Pajero 2.8
Muskiz (Bizkaia)
mikekala
Este tipo de bloqueos parece interesante, seguire el tema,¿ alguien los lleva en el DI-D ?
Miguel-Castellon
IO/DI-D
dimoni4x4
Mitsuv6 ¿ Pero no decías en otro post que tenías problemas de itv con el peso? Veo que lo solucionaste, porque ahora le quieres meter más todavía  ;) :D ;) :D
Montero 2.8 GLS Largo
Montero DID Kaiteki Largo
MitsuV6
No, lo montare cuando lo tenga homologado.
michu team
los bloqueo arb sin duda son los mjores tengo muxos amigos que los tienen puestos incluso los delanteros en los monteros y 0 problemas,los bloqueos delanteros arb para los monteros solo vienen para palieres de 28 estrias es decir solo para los 2.8 tdi los 2.5 son de 25 estrias,estamos hablando de estrias en el diferencial. le puedes poner el bloque y no tener problemas con itv siempre y cuando le quites el compresor  para que no lo vean  y si ven el tubo azul de aire le dices que es el respiradero del diferencial que se lo as alargado porque te entraba agua en el diferencial
montero v26, amortiguadores ome,barras de torsion ome, espirales ironman+5,llantas 8x15 33x12,50r15,separadores 25mm,aletines+6, snorkel sv, body lift +4,winch come up 9000,paragolpes arb,,faros bosch rally,reformas caseras jeje
